ребята привет, установили ГБО STAG 200 gofast на ЗАЗ chance (эбу gionix mz 1.1) машина на бензине ездит нормально, переводишь на газ авто на холостых работает, при нажатии на педаль не развивает мощности не едит и в ЭБУ двигателя появляются ошибки по обрыву форсунок. Сам гбо не занимаюсь, установщики разводят руками, думаю спаять шнурок и подключиться с помощью программы к газовому блоку. Читал что на евро 3 вроде как нужно ставить эмулятор форсунок и лямбды, действительно это так? или можно настроить и без эмуляторов чтоб машина хорошо работала. Поделитесь кто сталкивался с таким авто что нужно сделать? Заранее спасибо!
Перепрошить родной ЭБУ под ГБО. Потом уже газовый эбу настраивать.
Скачал загрузчик и обновленние, подключился и при идентификации в загрузчике пишет что сначала должен производитель произвести обновление и только потом мы можем производить дальнейшее обновление ПО. Как быть? отправлять официалам или как то можно это обойти? кто сталкивался друзья?
  • 1 месяц спустя...
В 08.04.2017 в 15:56, nabdramanov сказал:
Эмулятор форсунок ставится на 2 поколении, на 4 за их работу отвечает ЭБУ Stag. Если речь про обновление Stag 200 Easy можете его легко обновлять
  • 10 месяцев спустя...
Перешить родной ЭБУ не получилось, заменили ЭБУ с последней версией прошивки.
