nabdramanov 35 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 ребята привет, установили ГБО STAG 200 gofast на ЗАЗ chance (эбу gionix mz 1.1) машина на бензине ездит нормально, переводишь на газ авто на холостых работает, при нажатии на педаль не развивает мощности не едит и в ЭБУ двигателя появляются ошибки по обрыву форсунок. Сам гбо не занимаюсь, установщики разводят руками, думаю спаять шнурок и подключиться с помощью программы к газовому блоку. Читал что на евро 3 вроде как нужно ставить эмулятор форсунок и лямбды, действительно это так? или можно настроить и без эмуляторов чтоб машина хорошо работала. Поделитесь кто сталкивался с таким авто что нужно сделать? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolay_74 11 Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Перепрошить родной ЭБУ под ГБО. Потом уже газовый эбу настраивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Скачал загрузчик и обновленние, подключился и при идентификации в загрузчике пишет что сначала должен производитель произвести обновление и только потом мы можем производить дальнейшее обновление ПО. Как быть? отправлять официалам или как то можно это обойти? кто сталкивался друзья? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ponosov 1 Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 В 08.04.2017 в 15:56, nabdramanov сказал: Скачал загрузчик и обновленние, подключился и при идентификации в загрузчике пишет что сначала должен производитель произвести обновление и только потом мы можем производить дальнейшее обновление ПО. Как быть? отправлять официалам или как то можно это обойти? кто сталкивался друзья? Эмулятор форсунок ставится на 2 поколении, на 4 за их работу отвечает ЭБУ Stag. Если речь про обновление Stag 200 Easy можете его легко обновлять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 Перешить родной ЭБУ не получилось, заменили ЭБУ с последней версией прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
