Проблемы с kess v2 fw 4.036 v 2.22
cod4gtr
Всем привет ) Появились проблемы с кесом (( WARNING: mandatory updatewithin the next 9 programming. connect the tool to the internet and run the update as soon as possible. Пробовал поменять флешку и залить файли с архива 4.036tf появлялась ошибка Warning:restart the program to apply the changes . Ставил старую + форматировал несколько раз и заливал файлы ,опять ошибка WARNING: mandatory updatewithin the next 9 programming. connect the tool to the internet and run the update as soon as possible. Решение проблемы в нэте нашел такое : ставить версию ksuite 2.08 обновляться и сбрасывать токены . Кто нибудь делал уже такую процедуру с кесом fw 4.036 sw от 2,21 ?? Заранее спасибо )))
Токены на исходе. Можно дожать версией 2.06 до нуля, или ПОМЕНЯТЬ карту и сделать ресет токен. Именно менять, потому что где то остается серийник карточки. Вся инфа на форуме проходила.
  В 02.04.2017 в 19:20, KBN сказал:
Показать
то что я сделаю такой откат версии , с 2,22 на 2,06 или 2,08 ни как не повлияет на его работу ???
Нет, 2.08 не пустит дальше, а 2.06 даст до использовать оставшиеся токены. Но в 2.06 немножко меньше блоков, если нужно делать что то древнее, то без проблем.
  В 02.04.2017 в 19:33, KBN сказал:
Показать
Прикол китайский меня удивил . Когда покупал написали мне ,токенов нет ,не парься ....
А версия 2,06 разве не fw3.09 ?
Без разницы, у меня на 4.036 работало.
Kess оживил , сбросил токены и поменял флешку ))
