Patuk 1 260 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Здраствуйте. Фиат добло 1.3 MJet 2012 марелли EDC 8DF CF5 -активная ошибка P1564( P1564 Excessive distance traveled by light DPF ON).Делал и "замену" сажевого и прожиг-не удаляется.Хотя с фильтром все гуд.Мотор не крутит больше 4000 об,плохая тяга.... "Грохнуть" сажу смысла не вижу...65 000 ориг пробега....Да и есть сомнения ,что тачка поедет после кастрации... Мож существует "правильная " процедура сброса P1564??? По логике ошибка должна уйти или после прожига или замены сажевого... Мож приборка не дает?!Не вижу вней сервисов-прочерки.... Буду рад любым мыслям.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Гдето была инфа о том что после сброса сажевика оставить на холостых пока % не упадут до 0.Обычно после сброса чек тухнет сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 kts лицуха -все "по прибору"+ ждал остывания турбы минут 15.Не оно. 3 регенерацию боюсь двигло не перенесет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Пробуйте еще масло сбросить, по фиатэкускан после сброса сажи обязательно прожиг запустить. Автоком сбрасывает без вопросов, но правильно или нет, не известно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 автокомом тоже -0... в приборке по сервисам прочерки...Х.З Пробовал ктс ом -процедура замены масла прошла:в моторном не сбросилось,в приборке прочерки... ща горит только чек... 11 минут назад, KBN сказал: Пробуйте еще масло сбросить, по фиатэкускан после сброса сажи обязательно прожиг запустить. Автоком сбрасывает без вопросов, но правильно или нет, не известно. функция замена сажевого потом регенерация...? По теории нах..я регенирация если сажевый новый! По саже было 68%/замена 105%/после регенерации опять 68%.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Я тоже задавался этим вопросом, может датчики калибрует, Х З... А маселко в моторном сбросить не мешало бы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 ктс лицуха... не сбрасывает!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Прочерки в приборке были до прожига? Похоже в этом загвоздка если ошибка по пробегу с чеком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 ох думаю иль чыпуваная(прошиву вытяну,только с чем сравнить),иль там нужно два притопа,три прихлопа и главное не перепутать,что зачем... 9 минут назад, yaros71 сказал: Прочерки в приборке были до прожига? Похоже в этом загвоздка если ошибка по пробегу с чеком. да,были... +часы моргают.. обычно ,если косяк,то километраж моргает 12 минут назад, yaros71 сказал: Прочерки в приборке были до прожига? Похоже в этом загвоздка если ошибка по пробегу с чеком. ох ,пипец...тоже над этим кумекал.Тока как ето исправить.... Х.З где сервисы сидят... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 А по гейтвею ошибок нет? Может разъехались блоки в прокси, сделать proxy alignment, тогда уже нулить сервисы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Буду покупать ,мож этим че прояснится: на приборке 65 000 пробега,в моторном замена масла была в 63000 9 минут назад, KBN сказал: А по гейтвею ошибок нет? Может разъехались блоки в прокси, сделать proxy alignment, тогда уже нулить сервисы. елема выбросил,нечем. Буду покупать опять... Если прокси не але-ошибки,а тут все гуд да и пробег бы моргал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Может интерпретация кода ошибки неправильная?Попробовать чемто другим потестить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 все мои девайсы пишут неизвестная ошибка,расшифровку на диджитал каос надыбал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Фикус поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 попробую еще и сделать proxy alignment. Там заходишь в приборку для сего иль "гейт"??? мож есть манульчик??? делал n лет назад на добло 2004:пробег моргал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Если не ошибаюсь, через кузовной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 КТСом по ОБД пробовал читать?Иногда помогает прояснить ситуацию.Или через список блоков по CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 колега "свиснул" че ориг 50еуро с годовыми оьновами.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Это FIAT ECUSCAN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 мультиекускан 45 минут назад, yaros71 сказал: КТСом по ОБД пробовал читать?Иногда помогает прояснить ситуацию.Или через список блоков по CAN. как читать?? ктс -P1564 неизвестная ошибка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Диагностируешь не через поиск блоков а по OBD верхняя строка или по CAN строка ниже в меню KTS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 я вкурсе.... 6 год юзаю.... 1 час назад, KBN сказал: Если не ошибаюсь, через кузовной Multiecuscan User Guide.pdf ага...манульчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 какого-то х... в прокси был бензин.После изменения на дизел и прожига-эфекта 0. сервисы в приборке выставить не дает. P1564 -не могу никак побороть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Ооооо, марелли mjd8... Др**ня редкая, на работе есть нормальный епром от него, можно будет попробовать перелить. Там nexus если не ошибаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 а синхра там не в епром?? за дампик буду благодарен.. бля.... че ,интересно,диллеры в таком случае делают???Полный репрог???? Мож кто в дампе данный "счетчик" поправит(за $)?? Или куплю 100% решение .... свои дампы выложу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
