bulawa 0 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Доброго времени суток.Epica 2.5 AT.После замены неисправного ЭБУ,на другой б/у ЭБУ,появилась ошибка P1648 Неверный код безопасности противоугонной системы.Пробовал с помощью SPS online(offline тоже пробовал) сделать reset,пишет нет авторизации авто.Скрины прилагаю.Чем или как ещё можно сделать reset? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Если я не ошибаюсь то для привязки бу блока сначала нужно сделать его 'новым' Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulawa 0 Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Так вот и думал,что через SPS получится.Может как-то прошивку можно поправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jack skellington 0 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 перелей фулл со старого блока в бу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yaros71 23 Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Вариант! Но при условии что со старого блока можно чтото прочитать.Как я понял он умер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulawa 0 Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 Блок не восстановить,попробую vin от другого авто подложить в СПС. Говорят есть на них безиммо прошивки,но 4 штуки,что я нашел,все с иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 в таких случаях нужно вскрыт старый ЭБУ и смотрет какой памят стоить флеш или епром обычно они остаются нормалном состоянии если даже ЭБУ труп и поменят местами тоис выпаять со старого ЭБУ и припоять в новую это самый примитивный варянт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bulawa 0 Опубликовано 3 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Здесь эмулируемая eeprom,флэш пересаживать надо.Как последний способ рассматриваю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jack skellington 0 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Блок хоть бы написали какой. Вроде sim2k 141? sultanmurat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sultanmurat 29 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 все правилно почемуто они не описивают все как положено по этому и ответить очен трудно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
