Abh 0 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Доброго времени суток. диагностировал машину w202 m104. выдало ошибку в блоке efp tpm isc. Ошибки прочитать не получается, стар пишет что нет сигнала к блоку, или соединение разорвано. на против этого блока стоит "!". что эта за блок? и за что он отвечает? До диагностики в двигателе меняли П образную прокладку и мыли форсунки. P.s Прошу прощения, если не правильно сформулировал совой вопрос или что-то не дописал. Новичок в этом деле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Есть проблема с оборотами?? Ахтунг на дросель!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abh 0 Опубликовано 24 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 9 минут назад, Patuk сказал: Есть проблема с оборотами?? Ахтунг на дросель!!! при первом запуске двигателя после промывки форсунок машина троила. но обороты были в норме. сейчас машина работает нормально. но ошибка смущает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Abh 0 Опубликовано 14 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2018 проблема была в посыпавшейся проводке (косе). ее заменили и все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
