navigation plus
slavik 1976
Здравствуйте нужна прошивка fis 24c32
blaupunkt navigation plus
7612001014 bno881    4b0035192k   auz1z1
магнитола пришла неадекватной включается без кода не регулируется звук
если можно с кодом
прошивки что нашол на форуме с ними тоже самое
В режиме Bose  не будет звука.
А то что кода нет, такого сколько угодно.
Это не дефект.
Опции Bose и пр. не изменятся прошивкой 24с32.
15 часов назад, =Юрий= сказал:
Это не дефект.
А каким образом это делается? Может быть перемычки с линейного выхода на вход оконечника напаять, но это халтура.
Привет и огромное спасибо всем откликнувшиься
прошил прошивкой
21 час назад, masterskay62 сказал:
Привет.   ................
7 612 001 014.rar
первое включение запрос кода,подставил строки с известным кодом все заработало
поиграла минут 10 перестал регулироватся звук шкала двигается звук не меняется,выключил кнопкой ,при повторном включении звука нет и нет шкалы радио частот
при отключении питания и повторном подключении стартует без кода без звука и без радио частот
прошил еще раз все повторяется
может ли так себя вести магнитола с не родной прошивкой?
и еще что такое режим bose
21 час назад, =Юрий= сказал:
Это не дефект.
обясните пожалуйста
Всё давно -давно расписано в нете пр Bose
Vagkom валяется свободно в сети, адаптер на коленке за 10мин паяется.
Далее всё делается элегантно,по необходимости, ничего к усилкам паять не нужно, там всё есть.
Если звук на время появился, тогда про bose забудьте.
Это дефект.
Если не получится решить вопрос, я могу помочь, только аппарат нужно будет отправлять ко мне.
Дело тут не в BOSE... это есть дефект и его необходимо устранить.
Спасибо всем участникам етой темы,может кому и пригодится
магнитолу сделал оказалось плавала подтяжка ic2 шины сигнала scl
решилось пропайкой пистонов в районе под fis
  • 2 года спустя...
Нужна такаяже прошивка, с кодом, поделитесь пожалуйста!
