slavik 1976 0 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Здравствуйте нужна прошивка fis 24c32 blaupunkt navigation plus 7612001014 bno881 4b0035192k auz1z1 магнитола пришла неадекватной включается без кода не регулируется звук если можно с кодом прошивки что нашол на форуме с ними тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterskay62 292 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 Привет. ................ 7 612 001 014.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Юрий= 24 Опубликовано 24 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2017 В режиме Bose не будет звука. А то что кода нет, такого сколько угодно. Это не дефект. Опции Bose и пр. не изменятся прошивкой 24с32. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-B 63 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 15 часов назад, =Юрий= сказал: В режиме Bose не будет звука. А то что кода нет, такого сколько угодно. Это не дефект. Опции Bose и пр. не изменятся прошивкой 24с32. А каким образом это делается? Может быть перемычки с линейного выхода на вход оконечника напаять, но это халтура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavik 1976 0 Опубликовано 25 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Привет и огромное спасибо всем откликнувшиься прошил прошивкой 21 час назад, masterskay62 сказал: Привет. ................ 7 612 001 014.rar первое включение запрос кода,подставил строки с известным кодом все заработало поиграла минут 10 перестал регулироватся звук шкала двигается звук не меняется,выключил кнопкой ,при повторном включении звука нет и нет шкалы радио частот при отключении питания и повторном подключении стартует без кода без звука и без радио частот прошил еще раз все повторяется может ли так себя вести магнитола с не родной прошивкой? и еще что такое режим bose 21 час назад, =Юрий= сказал: В режиме Bose не будет звука. А то что кода нет, такого сколько угодно. Это не дефект. Опции Bose и пр. не изменятся прошивкой 24с32. обясните пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Юрий= 24 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Всё давно -давно расписано в нете пр Bose Vagkom валяется свободно в сети, адаптер на коленке за 10мин паяется. Далее всё делается элегантно,по необходимости, ничего к усилкам паять не нужно, там всё есть. Если звук на время появился, тогда про bose забудьте. Это дефект. silens_777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BanLadan 1 Опубликовано 25 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2017 Если не получится решить вопрос, я могу помочь, только аппарат нужно будет отправлять ко мне. Дело тут не в BOSE... это есть дефект и его необходимо устранить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavik 1976 0 Опубликовано 28 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2017 Спасибо всем участникам етой темы,может кому и пригодится магнитолу сделал оказалось плавала подтяжка ic2 шины сигнала scl решилось пропайкой пистонов в районе под fis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima638744 37 Опубликовано 4 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2019 Нужна такаяже прошивка, с кодом, поделитесь пожалуйста! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
