KBN 350 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 В общем такая история: приехал круз с горящим чеком, машина едет, все в порядке. В моторном висит ошибка P061A - Internal Module Torque Control Error, стираем, обороты поднимаются до 1700 где то, на педаль не реагирует, глушим - заводим, все опять в норме но ошибка висит, чек светится. Что интересно, блок полностью игнорирует отключение любых датчиков, в ошибках не прописываются. Блок вскрывал, были легкие следы воды, переходные отверстия все целые, дополнительно пропаял с перемычками. Может поможет пролить его с помощью SPS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 Отписываюсь по результату. Привезли другой блок, перелил Ктагом область епром - та же картина Подключил старый блок, полез по проводам, отключил газовые потроха - не заводится, паника ... Нет питания после главного реле. Оказалось, что газовый блок каким то чудом подавал +12 на косу форсунок, и блок не видел правильно отключение главного реле. А на старом блоке водичка внутри все таки сделала свое дело, нет управления главным реле. Опять поставил новый блок и все заработало. +1 до ненависти к ГБО ... vitalets и Domovenok Kuzya 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
