abaec007 88 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Всем привет.Имеется Honda CRV 2008 года.На ней такая проблема - снимали стрелку тахометра чтобы замарафетить ЧЕК и теперь она показывает не правильно.Хотя там мотор с упором, я не смог её установить правильно - питание щитка отключал, на работающем моторе ставил (немного поработала и сама как то перескочила на 2000 оборотов выше)..Подскажите пожалуйста как это дело побороть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Про восстановление моторов Honda, Mazda, MMC много тем. Выставить мотор или поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 20 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Менять не вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 Вариант поменять самый быстрый и простой! Моторы всегда имею в запасе. Тем более клиент не на смотку, а на ремонт, поменял мотор при нем, взял денег за работу, взял денег за мотор. Старый мотор потом спокойно сделал, ну или выкинул. Наверно стрелку спидометра снимать сыкотно? Ладно их не четыре! К некоторым можно и так подобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 20 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 1 час назад, 1avtopilot сказал: Вариант поменять самый быстрый и простой! Моторы всегда имею в запасе. Тем более клиент не на смотку, а на ремонт, поменял мотор при нем, взял денег за работу, взял денег за мотор. Старый мотор потом спокойно сделал, ну или выкинул. Наверно стрелку спидометра снимать сыкотно? Ладно их не четыре! К некоторым можно и так подобраться. Пост ни о чём - особенно про снимать стрелку ссыкотно.Я допустим моторов в запасе не имею.А что вы имели ввиду - К некоторым можно и так подобраться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 8 часов назад, abaec007 сказал: Менять не вариант. А этот пост о чем? На некоторых приборках, с небольшими неудобствами), получается поменять мотор без снятия остальных стрелок. Удачного ремонта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 20 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 8 минут назад, 1avtopilot сказал: А этот пост о чем? На некоторых приборках, с небольшими неудобствами), получается поменять мотор без снятия остальных стрелок. Удачного ремонта. Этот как раз о чём - мотора на замену нет! Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1avtopilot 109 Опубликовано 20 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2017 8 часов назад, abaec007 сказал: Менять не вариант. Еще добавлю. Такая приборка у нас стоит 1000 и меньше русских рублей 4 мотора. Только не надо здесь "от чего". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
