simca43 3 Опубликовано 15 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 Добрый день товарищи подскажите поставили камеру заднего хода ,магнитола штатная, подскажите как vas5054 запрограмировать включения камеры? в какой группе? какую кодировку поменять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 3 Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 Кодирование. Заходим в 37 блок (навигация); выбираем кодирование 07; далее длинное кодирование; выбираем байт 3 и в нем бит 6 (камера заднего вида без блока траектории), далее жмем сохранить . В гетвее нигде галку ставить не надо, а то будет висеть ошибка по блоку траектории ( там ставится галка если установлена камера с блоком траектории). Если RNS c прошивкой 3ХХХ отказывается принимать кодировку (ошибка -31), проверьте число байтов в длинной кодировке — если их там только 9 (0-8), то в LCode в конце кодировки необходимо дописать еще один байт значением 00, чтобы стало 10 байтов, т.е. после 11 должно быть четыре ноля. 9 byte coding (A/B/C SW revisions): 020104000400001100 10 byte coding (D SW revision): 02010400040000110000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
