Hth с блоком dtj
mihas123
Вобщем история такая привезли ко мне машину инсигния чинили её как говорят долго принесли блок управления двигателем с ключами и сказали поменяй потому что в тех мастерских не смогли. предположительно сказали пин на блоке отвалился и нет контакта с дпрв машина заводится работает криво горит замочек иммобилайзера но что странно ездиет и гдето через час или половина, глохнет и надо ждать когда как по времени, чтоб запустить снова.
Я вытыщил старый блок по запаре не посмотрел скопировал и зделал рекавери с помощью kess завёл на новом блоке такая же шляпа всё то же самое. Посмотрел айди блока написано dtj я узнал у диллера а мотор у меня  dth.
Вопрос собственно вот в чём я купил бу блок для dth 160 лс. Будет ли работать автомобиль если я в новый блок скопирую еепром? Там ифа о ключах находиться? Или как зделать сброс?  Помогите пожалуйста
