mrsmg 35 Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 Притянули машинку . Не заводиться.Диагностика показала ошибки Р0602 и Р1610. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC OP-COM - KW2000 Communication Window> 2002 (2)|Corsa-C|Двигатель|Y 17 DTL Ключевое слово #1: EF Ключевое слово #2: 8F Установка номального временного параметра VIN: Не запрограммированно RepairShopCodeOrTesterSerialNumber: Не запрограммированно Дата программирования: 00000000 Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: DEL 0113386350 Номер_блока_ECU_производителя 97233370 DJ Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: DLMD Номер_Версии_Программы_ECU_Поставщика_системы: 0002 exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D01010 системное имя или тип мотора: Y17DTL Идентификатор: 1321 Дата калибровки:: STRCB0A Общее количество кодов ошибок: 2 P0602 - Ошибка программирования модуля управления (00) - Присутствует P1610 - Действие иммобилайзера не запрограммировано (00) - Присутствует """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" По иммо вопрос решен . Стала заводиться . Но горит чек и весит ошибка Р0602 . Пока победить не удалось. Ошибка эта так понимаю программная . Завтра попробую карпрогом считать блок . Ну а сравнить нет с чем . Вин я записал , а вот RepairShopCodeOrTesterSerialNumber что записать ? Дата программирования: 00000000 ? Какую дату ? Может из-за этого ошибка висит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrsmg 35 Опубликовано 5 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Решено! Карпрог корректно делает ресет блока . Ошибка исправлена . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Unnamed 0 Опубликовано 10 июня Поделиться Опубликовано 10 июня Ошибка Р0602 (при условии полной работоспособности машины) влечет за собой какие-либо проблемы, в будущем или еще как-то? Ошибка сама не исчезнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
