Opel Corsa D Y17DTL
mrsmg
Притянули машинку . Не заводиться.Диагностика показала ошибки Р0602 и Р1610.
OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC
OP-COM - KW2000 Communication Window> 2002 (2)|Corsa-C|Двигатель|Y 17 DTL
Ключевое слово #1: EF
Ключевое слово #2: 8F
Установка номального временного параметра
VIN: Не запрограммированно
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber:  Не запрограммированно
Дата программирования:  00000000
Номер_Блока_ECU_Поставщика_системы: DEL  0113386350
Номер_блока_ECU_производителя 97233370 DJ
Номер_Программы_ECU_Поставщика_системы: DLMD
Номер_Версии_Программы_ECU_Поставщика_системы: 0002
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D01010
системное имя или тип мотора:  Y17DTL
Идентификатор: 1321
Дата калибровки:: STRCB0A
Общее количество кодов ошибок: 2
P0602 - Ошибка программирования модуля управления (00) - Присутствует
P1610 - Действие иммобилайзера не запрограммировано (00) - Присутствует
По иммо вопрос решен . Стала заводиться . Но горит чек и весит ошибка Р0602 . Пока победить не удалось.
Ошибка эта так понимаю программная . Завтра попробую карпрогом считать блок . Ну а сравнить нет с чем .
Вин я записал ,  а вот RepairShopCodeOrTesterSerialNumber что записать ?
Дата программирования:  00000000 ? Какую дату ?
Может из-за этого ошибка висит.
Решено! Карпрог корректно делает ресет блока . Ошибка исправлена .
  • 8 лет спустя...
Ошибка Р0602 (при условии полной работоспособности машины) влечет за собой какие-либо проблемы, в будущем или еще как-то? Ошибка сама не исчезнет?
