nabdramanov 35 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Всем привет, УАЗ не заводится. Ставят ЭБУ двигателя от такого же Уаза - заводится. Купили новый ЭБУ ставят в авто, машина не заводится. Машина находится от меня 200 КМ. я так понимаю проблема с ИММО. ЭБУ 3163-3763014-20, поставили такой же. Есть ли вариант удалить иммо с этого блока с помощью обычного К-лайна и безиммовой прошивки или без combiloader не обойтись? Можно ли перепаять EEProm со старого блока в новый? или иммо находится в проце? просветите пожалуйста. Всем спасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 51 минуту назад, nabdramanov сказал: Есть ли вариант удалить иммо с этого блока с помощью обычного К-лайна и безиммовой прошивки или без combiloader не обойтись? Можно ли перепаять EEProm со старого блока в новый? или иммо находится в проце? просветите пожалуйста. Всем спасибо заранее. Добрый день. Если вы имеете ввиду прогу Флешер МЕ17.9.7 , то по уаз она вам не поможет. ЕЕпром в проце. Проще ключи обучить. А то что заводился на других мозгах, так это не надолго - до 30 пусков. ps/ Странно, а вы блоки не попутали. На котором заводиться и есть новый, чистый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenKa Diagnost 15 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 57 минут назад, nabdramanov сказал: Всем привет, УАЗ не заводится. Ставят ЭБУ двигателя от такого же Уаза - заводится. Купили новый ЭБУ ставят в авто, машина не заводится. Машина находится от меня 200 КМ. я так понимаю проблема с ИММО. ЭБУ 3163-3763014-20, поставили такой же. Есть ли вариант удалить иммо с этого блока с помощью обычного К-лайна и безиммовой прошивки или без combiloader не обойтись? Можно ли перепаять EEProm со старого блока в новый? или иммо находится в проце? просветите пожалуйста. Всем спасибо заранее. Возьми новый контроллер установи потом возьми обучающий ключ и обычный (обучающий ключ с любой машины отечественного производства можно взять) 1 Закрыть все двери. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд. 2 Выключить зажигание. Сигнализатор в блоке контрольных ламп должен быстро мигать (с частотой 5 раз в секунду) все время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из выключателя зажигания. 3 Пока мигает лампа сигнализатора (около 6 секунд), вставить ПДУ и включить зажигание. Зуммер иммобилайзера должен выдать три звуковых сигнала. Если зуммер не зазвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, то это значит: -был превышен временной интервал 6 секунд и необходимо повторить процедуру обучения, начиная с п.1; -иммобилайзер неисправен 4 Подождать 6 секунд, пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала и выключить зажигание. 5 Если необходимо обучить второй ПДУ, то следует еще раз выполнить пункты 3…4, используя для включения зажигания второй обучаемый ПДУ. Если нет - продолжить выполнение с пункта 6. 6 После выключения зажигания в течении не более 6 секунд, пока мигает сигнализатор, вынуть ПДУ, вставить обучающий ключ и включить зажигание. Зуммер должен выдать три звуковых сигнала. Подождать 6 секунд пока зуммер выдаст еще два звуковых сигнала. Выключить зажигание, не вынимая обучающий ключ, подождать 6 секунд до подачи зуммером одиночного звукового сигнала. Сигнализатор должен замигать в два раза быстрее. Если звуковой сигнал не прозвучал, и мигание сигнализатора прекратилось, следует вернуться к выполнению п.1 и повторить процедуру обучения. Если произошел повторный сбой при выполнении п.7, это значит, что контроллер ЭСУД был обучен ранее с другим ключом, в это случае следует заменить контроллер. После подачи зуммером одиночного звукового сигнала, не позднее чем через 3секунды, включить зажигание на 2…3 секунды и затем выключить (после включения зажигания зуммер подаст три звуковых сигнала, и сигнализатор прекратит мигание). Должна мигнуть аварийная сигнализация и «бибикнуть» сигнал автомобиля. Вынуть обучающий ключ. Подождать с выключенным зажиганием не менее 10 секунд. Вставить рабочий ключ и включить зажигание. Подождать 6 секунд, если сигнализатор не замигал произвести пробный запуск двигателя, двигатель должен запуститься. Если сигнализатор замигал выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. Включить зажигание. Сигнализатор не должен мигать, а двигатель должен запускаться. Если после включения зажигания через 6 секунд сигнализатор загорается постоянным светом, то процедуру обучения необходимо повторить, начиная с п.1. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY 13 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Все правильно , кроме одного ..... А вот нет ,у ТС такой кучи ключей Быстрее ноиммо в это чЮдо автопрома влить чиплодырь, Ромика загрузчик , Опенбокс и тд и тп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenKa Diagnost 15 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Проще конечно. Только насколько я понял у Нуржана нет программатора. А если есть то я могу даже прошивку с иммо офф кинуть в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY 13 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Хлопать дверями и слушать гудки , в таком случае . ** Машина находится от меня 200 КМ** с таким набором оборудования - я бы не поехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 3 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 да верно, программатора нет. Я так понимаю беру любой новый красный ключ и с помощью него обучаю старые черные ключи? или черные ключи тоже должны быть новыми? Раз в пол года попадаются же такие машины блин, походу придется всеже осваивать направление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 12 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2018 отправил владельца к спецам по ИММО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
