vintvint 0 Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Дело обстоит так, машину купили уже без блока AirBag, клиент желает восстановить систему. По ремням и подушкам все ок, а вот какой блок должен стоять , ума не приложу. Может кто подскажет как теперь его туда подобрать. В машине 6 подушек! Просил дилера помочь, все что я смог от них добиться это номер блока (1С0 909 605F)/ Ну естественно я такой заказал б\у приехал ,поставил, ошибки по подушкам ушли ,а вот по дитчикам удара остались висеть и не удаляются. Причем по всем 4 и еще интересная ошибка по не соответствию блока. Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.clb Номер блока управления: 1C0 909 605 F Компонент и/или версия: 0E AIRBAG VW61 0Q0M 0003 Кодировка: 12357 Код мастерской: WSC 00020 VCID: 27560785C5C5CB7826-515A 5 Найдены неисправности: 01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности: со стороны водителя(G179) 62-00 - Отсутствует или неверная подборка 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности: со стороны переднего пассажира(G180) 62-00 - Отсутствует или неверная подборка 01638 - Датчик удара задней боковой под. безоп. со стороны вод.(G256) 62-00 - Отсутствует или неверная подборка 01639 - Датчик удара задней боковой под. безоп. со стор. пер. пас.(G257) 62-00 - Отсутствует или неверная подборка 01224 - Блок управления не соответствует автомобилю 35-00 - - Может прошивки другие попробывать заливать? Есть у кого какие-нибудь соображения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hornet81 44 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 А в вашем авто эти датчики есть ? Скорее всего не тот блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 А ViN машины где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vintvint 0 Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 5 часов назад, lrtech сказал: А ViN машины где? VIN: WVWZZZ1JZ3W150712 Я как писал ранее, дилер пробивал по вину. Возможно проблема с кодировкой? 15 часов назад, Hornet81 сказал: А в вашем авто эти датчики есть ? Скорее всего не тот блок Да , датчики есть + 6 подушек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lrtech 20 Опубликовано 27 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Номер правильный. Кодирнуть его наверное надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vintvint 0 Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Кодирование не принимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriyryabov 22 Опубликовано 19 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2017 обнови прошивку вот этим vag5054a или вычитай кессом посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
