<<happy>> 0 Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 доброго всем долго бьюсь с этим авто. Проблема такая- в промежутке между 120 - 160 км/час в авто падает скорость вентилятора печки и дует холодным- соответственно в авто дубак. При переходе через эти пределы все налаживается. Началось с того как клиенту залили антитечь в охлаждайку. После я заменил оба радиатора обогрева-стало теплее, но проблема не ушла. Хозя был у столичных официалов - те пожимают плечами. Такого же эффекта можно добиться изменяя обороты на холостых - но поймать момент сложнее. Буду благодарен за подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 297 Опубликовано 19 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 Тут надо смотреть 2 причины. Первая - не забило ли где то еще. Второе - не дергает ли климат заслонками сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
<<happy>> 0 Опубликовано 19 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2017 ну блок клапанов полностью разбирал - все ок. Сильно сбивает с толку уменьшение скорости вентилятора одновременно с похолоданием. В мотор- разбираться с термостатами я уже не полезу- температура двигателя стоит идеально на 90. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
