ES 300 катализатор
nabdramanov
Всем привет, ребята на es300 2003 г ошибка по катализатору bank 2, получается ли на этих моторах обманку ката сделать? Можно конечно прошить, но прогеров нет. Заранее спасибо!
электронная обманка работает! ставил  SK-07
 проставки под лямбду - не работают через время опять ошибка!
а что скажете по данному прибору? Кто использовал ? поделитесь опытом http://ecupro.ru/dop-oborudovanie/emulyatory-katalizatora/emulyator-ispravnogo-kataliticheskogo-nejtralizatora-b1s1osg
любая электронная обманка будет работать , только ваша лямбда должна быть обязательно исправна!
В 15.02.2017 в 18:18, sergeys113 сказал:
Поддерживаю, тоже пробовал проставку ставить через какое то время ошибка появляется снова.
  • 1 месяц спустя...
Доброго время суток! В первую очередь нужно проверть:
Утечку выхлопных газов.
Сам катализатор можеть быть забитым или сломанным.
Если устранить катализатор, то тогда, можно замарачиваться устранением ошиби P0420 банк 1,или 0430 банк 2.
Если катализатор т.е.нейтрализатор не исправен при этом ставить обманку или ввертыш,то караеться потери компрессии в каком либо цилиндре или заменой двигателя т.к. выхлопные газы должны полноценно выходить из Д.В.С.
  • 1 год спустя...
