kovax 64 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 В машине было самовозгорание, загорелся бодик. Сгорел почти весь пластик по левой стойке, сам бодик со стороны предов, приборка, кнопки света. В общем не суть - проводку восстановил, бодик и приборку привезли донорские. Плату на бодике родную подоткнул. Все собрал (климу и музыку не подключал) - приборка работает, блок моторчика, бодика и иммо отзываются, машина не заводится с родными ключами. Авто стояло обесточенное почти 2 мес. В моторчике 513, в иммо 1703 висят. И кучка по не подключённым блокам... Накачка идёт. подскажите в каком направлении двигаться? Есть лаунч, но он просит пин при попытке прописать ключ в иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 241 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Лови Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 64 Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 8 минут назад, silman сказал: Лови Кроме белых пустых полей не вижу ни чего((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 241 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Блин, глюк, лови. Piny_mitsubisi (1).pdf Pafasniy и kovax 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 64 Опубликовано 13 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 6 минут назад, silman сказал: Блин, глюк, лови. Piny_mitsubisi (1).pdf Спасибо. А по процедуре не подскажите как действовать? (Не писал лаунчем ключи ни разу) старые ключи переписать прокатит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 241 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Да старые должни прописаться, а по процедуре если честно не помню, пробуйте должно все получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 64 Опубликовано 14 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Пин подошёл, но дело не в этом оказалось - видимые повреждения устранил - остались не видимые косяки по проводке и результаты хим реакции после огнетушителей((( машина заводится, но не всегда - ключ не опознаёт. Пару часов искал "ежика в тумане" - лампочка иммо есть на приборке, но она не загорается ни когда, посмотрел в мануале - о ней даже нет упоминания... если при повороте ключа Джеки чан гаснет, машина заведётся... может кто имел подобный гемор с таким авто? есть вариант избавиться от иммо на всегда и что нужно для этого??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 так определите что иначе происходит в тех случаях когда не удается завести авто Что из моторника в этих случаях можно интересного узнать по диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 64 Опубликовано 15 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 9 часов назад, xlr сказал: так определите что иначе происходит в тех случаях когда не удается завести авто Что из моторника в этих случаях можно интересного узнать по диагностике? Когда не заводится в моторчике и бодике Р0513 висит, в иммо Р1703 - когда заводится ошибок нет. Накачка есть, но конструктивно ключ далековато от кольца - думаю дело в накачке. Попробую вынуть чип и разместить в кольце. пересмотрел логи была еще В1731 (она редко) - т.е. нарушается связь с моторником((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Разьём антены пропаяй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 64 Опубликовано 15 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 7 минут назад, davik сказал: Разьём антены пропаяй антенну не снимал (надо руль снимать чтобы саморез открутить), но на ней нет разъема - выходят 4 провода, идут в разъем около замка зажигания, далее уже идет 6 проводов к бодику... по схеме вообще только 2 провода должно быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 ну так а остатки жидкости и прочего не могли остаться в платке у кольца? и этот же момент касательно бодика нет варианта б/у-шки подкинуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 64 Опубликовано 15 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 1 час назад, xlr сказал: ну так а остатки жидкости и прочего не могли остаться в платке у кольца? и этот же момент касательно бодика нет варианта б/у-шки подкинуть? это 9 галант - там нет платы - кольцо и все... попробую снять колечко и на ревизию. бодик с разборки стоит (сам блок предов и реле), но плата родная - она не повредилась (пробовал чужую подсовывать - тот же результат, но еще и ВИН другой, а лаунч не может его поменять). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 в свете изложенного можно признать что все сводится к проверке разъемов и проводов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 64 Опубликовано 15 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 1 час назад, xlr сказал: в свете изложенного можно признать что все сводится к проверке разъемов и проводов? в последнем свете все свелось к проблеме связи моторника с бодиком (иммо) - кольцо не при делах - корректно определяет ключ без чипа (1702) и с чипом (1703). когда машина не заводится, то лаунч не все считывает в информации о блоке, а когда завелась, то корректно. визуально разъемы проверил - живое, надо теперь проверять КАН шину (отключал приборку, климу, монитор - толку нет, отключил АБС, пропала связь с моторником - КАН через АБС идет) - больше отключать нечего... тема из категории ИММО сводится к вопросу - как сделать иммо офф? (но попробую найти черного кота в черной комнате). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 186 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Что в моторном стоит? Должно быть 24с08 immo off на вряд ли hard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 64 Опубликовано 15 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 5 минут назад, Frolov сказал: Что в моторном стоит? не знаю - его не читал и не снимал еще(((( завтра могу парт номера посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 64 Опубликовано 20 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 в общем машину починил - дело было в иммо, но не программная, а все последствия заливания огнетушителями - все позеленело, включая совсем другие блоки - помыл, почистил и заработала машина... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 4 часа назад, kovax сказал: в общем машину починил - дело было в иммо, но не программная, а все последствия заливания огнетушителями - все позеленело, включая совсем другие блоки - помыл, почистил и заработала машина... да по логике все на это и указывало) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
