механизм блокировки крышки лючка бензобака тигуан 2009
Instinct Tun
ошибочка есть кз по нему вот фото щас разбираю. вопрос трубка вниз идет это для слива попавшей гадости( на входе вся забита г--ном) ?
1. Это  трубка сливная действительно просто для слива уходит в атмосферу. была забита, отчасти может изза этого коротило механизм при избытке влаги.
2. внутри мотор окзазался абсолютно исправным, смазки на червячной передаче хватало, разве что шток актуатора ходил туговато (его промазали силикончиком)
3. ошибка по кз крылась в том что пружина стояла не совсем правильно относительно фиксирующей скобы (в напряжении) , и при сигнале открытия не просто открывала, а аж отстреливала крышку бака. А короткое замыкание выдавало видимо изза того что обратное усилие нужно было выдавать гораздо сильнее чем по норме
самым сложным оказалось вставить первый от крышки бака уплотнитель (круглый) никак не хотел входить, второй просиликонил так как между ним и проводом оставалась щель
  • _____ закрыл тема
