Audi a6 TDI 2006 двигатель BPP, проблема со стартером
Navigator742
Всем доброго дня.
Есть авто AUDI A6 TDI 2006 WAUZZZ4F86N078230
Клиент приехал с проблемой периодического отказа работы стартера, при проверке оказалось что нет управления стартером, ошибок нет кроме электро ручника Нет сигнала с датчика положения педали сцепления, копнув обнаружил что на сцеплении вообще нет ни одного датчика, клиент ездит уже более 3-х лет, проблемы начались 2 месяца назад, периодически начал отказывать стартер,
что сделано , для профилактики перебрали стартер, поставил на свои места два датчика сцепления, теперь электро ручник видит положение педали сцепления,  но машина не заводиться, разрешение с двигателя не приходит, в двигателе в 6 группе третья позиция 6 байт видит нажатие педали сцепления , 7,8 байт видит нажатие тормоза,  на педали сцепления есть просто концевик на который приходит 1,5 вольта при замыкании на землю я нигде в Васе не вижу его нажатия,
вопрос: сколько вольт должно приходить на концевик, и в какой групе его отследить, в какой групе есть сведения что двигатель дал разрешение на старт.
Спасибо
