Всем привет, может кто подскажет нужное направление,
притащили поло 2013 1,6 магнетти марелли
03C906014B   7GV   9037
клиент снимая плюсовую клемму уперся ключем в корпус моторника.
вообщем, отгорели два минуса на плате... прежде чем что то паять, считал 95320...
все восстановил, ставлю, заводится, все норм.
завожу через 5 мин....ноль эмоций, внутренняя ошибка пзу и неисправность ecu...
читаю 95320 , дамп съехал. заливаю родной, все заводится, и так покругу. пробовал wp на минус сажать, та же история.
подскажите из за чего съезжает дамп, где рыть?
95320.bin
no start.bin
no start 2.bin
no start 3.bin
здравствуйте...на вашем месте я бы попробывал подкинуть масу напрямую на корпус блока...или поменять епром...
После восстановления на корпусе масса появилась, но я ее все равно продублировал  (на время ремонта) , думаете проблема в еепромине?
Владимир, вы лучше скажите как может еепром пере записываться, если я wp на массу сажу.
и вообще,  должны ли в процессе эксплуатации эти данные меняться, там объем то не маленький,  явно не только синхра ...
20 минут назад, alfcatt29 сказал:
Добрый день. Если перезаписывается ,значит не вкл. защита от записи. В этой микре wp на массу  бесполезно, читайте датащит . Защита от записи вкл. програмнно.
я с этим блоком не сталкивался
зато сталкивался с UCH трафиковским
который залили колой
и в эпроме всё ф-ками пошло
и епром это кстати ПЗУ
он должен принимать значения к перезаписи
теже кодировки
Посмотрите что творится с питанием епрома и проца после выключения зажигания и до отключения главного реле, на 95320 есть конфиг биты BP0, BP1, и в зависимости от них устанавливается защита записи определенных секторов. Я бы сразу подкинул другую епромину, мало ли ...
Было такое на шкоде с данным блоком .Упал на + клему.
2спаляных дороги + замена епромки+замена флешки
флэш прошива целая, заливаю еепром родной, и сколько угодно заводится, пока доска не заснет. ..
