alfcatt29 42 Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 Всем привет, может кто подскажет нужное направление, притащили поло 2013 1,6 магнетти марелли 03C906014B 7GV 9037 клиент снимая плюсовую клемму уперся ключем в корпус моторника. вообщем, отгорели два минуса на плате... прежде чем что то паять, считал 95320... все восстановил, ставлю, заводится, все норм. завожу через 5 мин....ноль эмоций, внутренняя ошибка пзу и неисправность ecu... читаю 95320 , дамп съехал. заливаю родной, все заводится, и так покругу. пробовал wp на минус сажать, та же история. подскажите из за чего съезжает дамп, где рыть? 95320.bin no start.bin no start 2.bin no start 3.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 здравствуйте...на вашем месте я бы попробывал подкинуть масу напрямую на корпус блока...или поменять епром... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 6 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 После восстановления на корпусе масса появилась, но я ее все равно продублировал (на время ремонта) , думаете проблема в еепромине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 да как бы донора не пришлось искать неспроста трёт епромину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 7 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Владимир, вы лучше скажите как может еепром пере записываться, если я wp на массу сажу. и вообще, должны ли в процессе эксплуатации эти данные меняться, там объем то не маленький, явно не только синхра ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 20 минут назад, alfcatt29 сказал: Владимир, вы лучше скажите как может еепром пере записываться, если я wp на массу сажу. Добрый день. Если перезаписывается ,значит не вкл. защита от записи. В этой микре wp на массу бесполезно, читайте датащит . Защита от записи вкл. програмнно. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 я с этим блоком не сталкивался зато сталкивался с UCH трафиковским который залили колой и в эпроме всё ф-ками пошло и епром это кстати ПЗУ он должен принимать значения к перезаписи теже кодировки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Посмотрите что творится с питанием епрома и проца после выключения зажигания и до отключения главного реле, на 95320 есть конфиг биты BP0, BP1, и в зависимости от них устанавливается защита записи определенных секторов. Я бы сразу подкинул другую епромину, мало ли ... Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 Было такое на шкоде с данным блоком .Упал на + клему. 2спаляных дороги + замена епромки+замена флешки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 8 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 флэш прошива целая, заливаю еепром родной, и сколько угодно заводится, пока доска не заснет. .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
