naxerus 6 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Перестал включаться вентилятор охлаждения. Сканером включается. ОЖ закипает. Датчики температуры ОЖ - исправны. Чтобы это значило? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Схему и контрольку в зубы...))) Сканером включается из моторного или из модуля системы охлаждения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naxerus 6 Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Проводка, контакты, реле, предохранители - исправны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 9 минут назад, naxerus сказал: Проводка, контакты, реле, предохранители - исправны. Вы не ответили на вопрос..., это раз, а во вторых... чудеса бывают но очень редко...))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naxerus 6 Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 6 минут назад, Demon75 сказал: Вы не ответили на вопрос..., это раз, а во вторых... чудеса бывают но очень редко...))) Из моторного. Извините... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Если включается методом активации блок скорее всего не причем. Какая температура закипания по датчикам? И какая температура включения вентиляторов? Один из вариантов залил тосол на базе спирта закипание гдето 95 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naxerus 6 Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 7 минут назад, Dimalg сказал: Если включается методом активации блок скорее всего не причем. Какая температура закипания по датчикам? И какая температура включения вентиляторов? Один из вариантов залил тосол на базе спирта закипание гдето 95 градусов. 1. Закипание 98-99. 2. Вентилятор не включается... Для Z18XER температура включения 108 с откл. кондеем., но 28 часов назад все работало и тосол никто не менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 В этой машине нет модуля охлаждения. два реле один предохранитель. есть ещё резистор на первую скорость. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naxerus 6 Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 7 минут назад, Dimalg сказал: В этой машине нет модуля охлаждения. два реле один предохранитель. есть ещё резистор на первую скорость. Подтверждаю - нет модуля охлаждения. Тосол??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Резистор целый? первая скорость активируется? В показаниях сканера есть данные активации вентиляторов? если сработка вентилятора больше 100 градусов система будет закипать если не герметична. naxerus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naxerus 6 Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Теперь посмотрю только днем. Вентилятор один. Сканер ScanDoc. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kal9mba 7 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 39 минут назад, Dimalg сказал: Резистор целый? первая скорость активируется? В показаниях сканера есть данные активации вентиляторов? если сработка вентилятора больше 100 градусов система будет закипать если не герметична. Однажды промывали систему охлаждения водой дистиллированной+химия, вся эта консистенция кипела жутко на 100 градусах и невозможно было дождаться включения вентилятора. Так что, действительно, или негерметичная система, или может, как вариант, пора заменить тосол на антифриз? naxerus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Может пригодится. naxerus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naxerus 6 Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Спасибо. Скажите мне как художник художнику, какой из 2-х датчиков ТОЖ даёт "сигнал" на ЭБУ о пороговой температуре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 тот что в головке второй для температуры радиатора, есть отдельный параметр naxerus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naxerus 6 Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 А, ну то есть 1-й. Спасибо. А какая у Вас версия TIS 2000? Привлекает родной язык. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 ставил что была под рукой naxerus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naxerus 6 Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Понял. Спасибо. Более новые < 2010 г. вроде не переводят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Часто пользуюсь английским больше инфы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naxerus 6 Опубликовано 4 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 Дык я тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 4 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2017 21 минуту назад, naxerus сказал: Привлекает родной язык Как то так! Пользую разные версии, в новых урезана инфа по старым авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Кошмар,не туда полезли совсем.Причина довольно проста - стоит заменить пробку бачка и о чудо! Проходил такое и не раз! naxerus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naxerus 6 Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 1 час назад, shadows сказал: Кошмар,не туда полезли совсем.Причина довольно проста - стоит заменить пробку бачка и о чудо! Проходил такое и не раз! Да менял я. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
naxerus 6 Опубликовано 5 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 1. Отсоединил штекер ДТОЖ-1. Естественно "карлсон" тут же включился. 2. К отсоединённому штекеру ДТОЖ-1 параллельно включил переменный резистор 10 к. Уменьшал сопротивление. На значении ~ 330 ом (соответствует 104 гр) вертилятор включился. 3. Как бы вывод очевиден, но...но...Увеличение сопротивления не привело к выключению вентилятора. С подключённым штекером, по сканеру, показатели соответствуют графику из TIS 2000. Проверка датчика на термостате: U=11-12 v (на отсоединённом штекере), R= 17 om (на датчике). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Только что, naxerus сказал: 3. Как бы вывод очевиден, но...но...Увеличение сопротивления не привело к выключению вентилятора Тут есть одна хитрость по второму датчику на радиаторе. Если он не видит его показания, то включает вентилятор на 94-96 градусов. Т.е когда ты включил сопротивлением основной датчик, эбу определяет не соответствие температуры по датчикам и не выключает вентилятор. А по проблеме, я бы слил охлаждайки для начала и прокипятил ее, посмотрел на сколько градусах она вообще кипит. Не увидел показания пары датчиков температуры. naxerus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
