Loader 2 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Здравствуйте. Помогите нубу. Имеется Гранд Чероке 2001 г, дизель, 3,1. Моторник Бош 0281001767. ЕЕПРОМ 24с02 (В58253). Помер иммобилайзер. Вопрос вот в чём: в ЕЕПРОМ иммо я вытер (дампы приложу) но авто заводится только один раз, работает сколько угодно, а дальше в ЕЕПРОМ прописывается какой то мусор (панель приборов не работает, через некоторое время загорается чек и ключ). При этом блок иммо я не подключаю. Что нужно делать? Сильно не пинайте. orig_cherokee.bin immoffprog.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Loader 2 Опубликовано 27 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 В 20.04.2016 at 20:51, Loader сказал: Здравствуйте. Помогите нубу. Имеется Гранд Чероке 2001 г, дизель, 3,1. Моторник Бош 0281001767. ЕЕПРОМ 24с02 (В58253). Помер иммобилайзер. Вопрос вот в чём: в ЕЕПРОМ иммо я вытер (дампы приложу) но авто заводится только один раз, работает сколько угодно, а дальше в ЕЕПРОМ прописывается какой то мусор (панель приборов не работает, через некоторое время загорается чек и ключ). При этом блок иммо я не подключаю. Что нужно делать? Сильно не пинайте. orig_cherokee.bin immoffprog.bin Временно вопрос решился установкой резистора 10к на WP еепромки и плюс (запрет записи), таким образом машинка доехала до эстакады. Далее была отремонтирована проводка эбу мотора, которая идёт от заднего сиденья до моторного щита... по раме... CHIPOK David и 24art 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 28 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2018 привет спецам! Кто скажет, управляющая форсунка на этом движке у всех на 1м цилиндре стоит? притащили такой апарат,не заводится. после развоздушки,завели,но с трудом. заменили 4 и 5 свечу,были нерабочие. завелась уже лучше но с трудом. управляющая форсунка стит на 5 цилиндре. и еще вдобавку течет. пока ее сняли,и назрел вопрос, переставлять ее на первый цилиндр? или оставлять там же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
