Crafter 2.5TDI BJK 2006. Приборка. ABS
Доброго вечера. Проблема такая. Горит восклицательный знак (не ручник) и 3 раза пищит приборка после запуска двигателя. ABS и ESP не горят, при включении зажигания загораются на пару секунд. В ABS ошибок нет. В приборке ошибка 9219 (читал VAS PC) Блок управления ABS-J104 недостоверный уровень отключения. Статическая. VAS рекомендует сделать по новой кодировку ABS, приборки и замка зажигания. Но эти кодировки делаются online. Истории машины не знаю. Еще может имеет значение, стоит ручка круиза, но круиз не работает. Посоветуйте, куда копать. Даже не знаю, с ABS проблема или с приборкой, возможно крутили пробег. Машина недавно куплена. При попытке сделать статический тест в ABS - третье фото. Помогите, пожалуйста, разобраться с этой проблемой.
Забыл написать. Вместо датчика уровня тормозной жидкости ставил перемычку, никаких изменеий
Номера приборки и ABS есть на фотографиях
  • 5 лет спустя...
