Renault Sondero a2c80612810
vitaliy7
нужно снять краш, проц spc 560p50l3
подключился j - linc, коннект - ок, при попытке чтения выдаёт ошибку CPU not halted !
подскажите, что нужно исправить в настройках, как-то можно принудительно остановить проц
спасибо
я его както хпрогом читал блок srs  тоже чтото примерное spc560 я внешнее питание подавал
На этот проц нельзя подавать питание 5 вольт только 3.3. при 5 ти вольтах коробит дамп.
там еще есть другой номер что то типа 285584207R
3 часа назад, vitaliy7 сказал:
спасибо
Скорее всего не правильно подключил, для Вас же нет разницы A или O (Sondero) ......
3 часа назад, Dimon12rus сказал:
Если для Вас что-то примерное spc560 - зто mac или Infineon, то возможно вы подавали внешнее питание, при чтении блоков с spc560 внешнее питание подавать нельзя, можно внутреннию неисправность поймать.
2 часа назад, vitaliy7 сказал:
есть х-prog, но там нужен адаптер, у меня его нет, поэтому заморочнулся с j - linkом
 Можно и без адаптера, диод поможет
1 час назад, Serjik10 сказал:
Он и при 3.3 коробит, но это не страшно если им же и записывать этот дамп
P.S Софт от JLink проверенный? Версия какая?
Только что, opel555 сказал:
две запятые не хватает ...
внешнее питание не подавал, слышал, что можно тормознуть проц с помощью настроек
версия 4,24
8 минут назад, vitaliy7 сказал:
две запятые не хватает ... (двух запятых)
Это не форум грамматики, но в название темы не должно быть ошибок, это нужно для поиска....
31 минуту назад, opel555 сказал:
проверенный или нет - без понятия , если есть проверенный, то буду признателен.
версия 4.24
  • 3 недели спустя...
В 1 февраля 2017 г. в 19:25, Serjik10 сказал:
Доброй ночи. кто нибудь сможет помо4ь убрать краш ?
985102122R _A2C85839702 краш оригинал .bin
  • _____ закрыл тема
