vitaliy7 1 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 нужно снять краш, проц spc 560p50l3 подключился j - linc, коннект - ок, при попытке чтения выдаёт ошибку CPU not halted ! подскажите, что нужно исправить в настройках, как-то можно принудительно остановить проц спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon12rus 0 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 я его както хпрогом читал блок srs тоже чтото примерное spc560 я внешнее питание подавал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy7 1 Опубликовано 1 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 есть х-prog, но там нужен адаптер, у меня его нет, поэтому заморочнулся с j - linkом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serjik10 95 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 На этот проц нельзя подавать питание 5 вольт только 3.3. при 5 ти вольтах коробит дамп. там еще есть другой номер что то типа 285584207R Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy7 1 Опубликовано 1 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 да номер такой, адаптер только для 3,3 вольт нужен ? а остальное пин-в пин ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel555 38 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 3 часа назад, vitaliy7 сказал: нужно снять краш, проц spc 560p50l3 подключился j - linc, коннект - ок, при попытке чтения выдаёт ошибку CPU not halted ! подскажите, что нужно исправить в настройках, как-то можно принудительно остановить проц спасибо Скорее всего не правильно подключил, для Вас же нет разницы A или O (Sondero) ...... 3 часа назад, Dimon12rus сказал: я его както хпрогом читал блок srs тоже чтото примерное spc560 я внешнее питание подавал Если для Вас что-то примерное spc560 - зто mac или Infineon, то возможно вы подавали внешнее питание, при чтении блоков с spc560 внешнее питание подавать нельзя, можно внутреннию неисправность поймать. 2 часа назад, vitaliy7 сказал: есть х-prog, но там нужен адаптер, у меня его нет, поэтому заморочнулся с j - linkом Можно и без адаптера, диод поможет 1 час назад, Serjik10 сказал: На этот проц нельзя подавать питание 5 вольт только 3.3. при 5 ти вольтах коробит дамп. там еще есть другой номер что то типа 285584207R Он и при 3.3 коробит, но это не страшно если им же и записывать этот дамп P.S Софт от JLink проверенный? Версия какая? vitaliy7 и Nekron 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy7 1 Опубликовано 1 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 Только что, opel555 сказал: Вас что-то примерное spc560 - зто mac или Infineon, то возможно вы подавали две запятые не хватает ... внешнее питание не подавал, слышал, что можно тормознуть проц с помощью настроек версия 4,24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel555 38 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 8 минут назад, vitaliy7 сказал: две запятые не хватает ... (двух запятых) внешнее питание не подавал, слышал, что можно тормознуть проц с помощью настроек Это не форум грамматики, но в название темы не должно быть ошибок, это нужно для поиска.... 31 минуту назад, opel555 сказал: P.S Софт от JLink проверенный? Версия какая? Nekron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy7 1 Опубликовано 1 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 проверенный или нет - без понятия , если есть проверенный, то буду признателен. версия 4.24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 В 1 февраля 2017 г. в 19:25, Serjik10 сказал: На этот проц нельзя подавать питание 5 вольт только 3.3. при 5 ти вольтах коробит дамп. там еще есть другой номер что то типа 285584207R Доброй ночи. кто нибудь сможет помо4ь убрать краш ? 985102122R _A2C85839702 краш оригинал .bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
