Assayas 4 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 День добрый.Сталкивался кто то может с такой проблемкой.Ошибка по датчику абс заднего левого колеса.В интернете много информации,но бестолковой. Может есть у кого то схема абски.Илимануалподаннойсистеме,где можно уточнить сопротивления датчиков и распиновку разъемов. KL1CD266JCB058847 chevroletcaptiva 2012 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 датчик вы не прозвоните т.к. он магнитно-резистивный.Ошибка постоянная или только в движении появляеться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Assayas 4 Опубликовано 31 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 2 часа назад, sashkapavlov сказал: датчик вы не прозвоните т.к. он магнитно-резистивный.Ошибка постоянная или только в движении появляеться? В том то и дело что непонятно он ли канючит. Иногда она появляется при запуске, стираю ее может стереться, а может и нет. Машина друга, началось все после морозов, тогда ошибку сбросили и все норм было пару месяцев. Вчера вот позвонил мол опять зажглась надо подключится. Ну я колесо снял контакты посмотрел, поджал, почистил, то же самое на разъеме абс сделал. Юзаю делфи дс150, статус ошибки не понятный иной раз постоянная, а иной периодическая. Перед покупкой датчика хочется удостоверится он ли это. Замерял питание на разъеме датчика, при включённом зажигании приходит номинальное напряжение сети то есть 12В. Где то читал что эти датчики звонятся по сопротивлению только в одну сторону, у нас же звонится и в обе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extelen 4 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 на каптиве была такая хрень по датчику заднего левого, окислился разъём , он идёт от общей косы из кузова и раздваивается на оба задних датчика. висит над задней подвеской глазами не видать, руками счупается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Скорее всего ступица под замену. Проверки клиенту сдавать не буду, сам думай или к диагносту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Assayas 4 Опубликовано 25 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Ребят, проблема решена, действительно морочил голову датчик. По поводу ступицы, я тоже думал, но там гребёнка а ни магнит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 26 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2017 Какая гребенка на GM? Давно уже на всех mre стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Assayas 4 Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2017 Сам был удивлен, стоит гребенка, возможно какая то комплектация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
