simca43 3 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Добрый вечер товарищи, подскажите после разрядки акб авто не заводится чек соотвецтвенно не горит пропелеры молотят, пред на 20ампер живой и висит на нем питание, два плюса приходят на синий разьем при включение зажигание.Ошибка U 1000 и висит во всех блоках Подскажите что могло вышибить в эбу? nissan qashqai 2008г 2л. Заменил блок, авто завелось все гуд, поездил день все хорошо, вечером подкинул два сопротивления на перед шлейфом на срс(убедится что хана шлейфу) убедился, собрал подрулевое, заводить авто и фиг вам стартер не крутит,все блоки выходят на связь, в моторном ошибка u1001 -ошибка связи кан, в бодике висит b2099-реле зажигание не выключенно, и в остальных блоках u1000 ошибка кан, подскажите куда лезть? темы ниссан не было, пришлось тут написать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Искать схему и прозванивать кан шину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 3 Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 от обд до эбу звонится, че еще сидит на кане из блоков проблемма оказалась в релюшке всего то блин, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Реле которое под капотом или в салоне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
