xeuhtym 13 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Данные по блоку: A303CE05; M73; 21114-1411020-4121114; E-32; Серийная на Калину 1.6 8V. Предпосылки перехода: плохой запуск при отриц. температурах (с 6-го раза). Принятые меры при переводе на 7,2+: Оставлены чипрезисторы как на фото и перевернут резистор при программировании в bsl режиме. Прошивка флеш и еепром проходит как калаш всегда на 100%(без доработки блок не хот программироваться). Поворачиваю чипрезистор ставлю на машину и тут появляется трабл. Машина заводится с пол оборота и сразу поднимает до 2000 обороты, при разгазовке обороты зависают и не скидываются до перезапуска. Так же при прогреве спустя пару минут обороты начинают плавать от 800 до 3000 тыс. Ребят подскажите что не так делаю ведь внутрисхемки одинаковые у них. сам не как не допетрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейРектор 194 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Приветствую. Вот этот элемент присутствует (см. фото) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 22 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 машину уже отправил, завтра сфотографирую. за что этот транзистор отвечает? на память по моему его не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейРектор 194 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 На фото оригинал Я7.2+ . В 2010 г. появились новые версии аппаратной реализации ЭБУ M73. С целью удешевления из схемы была удалена микросхема TDA3664, которая обеспечивала питание процессора (и, соответсвенно, ОЗУ) во время отключения зажигания. Блоки М73 имеют несколько аппаратных реализаций . Условно назову их старая и новая. У старой аппаратки в контроллере присутствует микросхема питания TDA 3664, и EEPROM 95080 . Назначение этой микросхемы – обеспечивать питание процессора и ОЗУ при выключенном зажигании . У блоков новой аппаратной реализации эту микросхему тупо выбросили из схемы , но внесли изменения в софт . Теперь , чтобы при выключении не терялись адаптации , эти самые адаптации записываются в EEPROM , который кстати имеет удвоенную ёмкость ( 95160 или 25160 ) .Далее , при включении зажигания софтом эти адаптации переносятся в ОЗУ , и получается как будто питание и не пропадало. Интересно , что в блоки старой аппаратки можно заливать любой софт , и новый и старый , а вот в блоки новой реализации – только новый . То есть вывод напрашивается сам собой – для того , чтоб всё было хорошо и правильно , то есть , чтоб в ЭБУ можно было лить любой софт ( разумеется в рамках конфигурации процессора ) нужно эту самую микросхему питания установить . Позаимствовать её можно из блоков АПС-4. Вроде ничего не упустил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 22 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Машинка 2009г.в. блок скорее всего аналогичного года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 22 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 открывал блок стоит микросхема TDA3664 в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 А прошивка точно переписалась, с автелом нужно поаккуратнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 22 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 да шил и опеном и чип лодырем все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 С калиновским не работал, какая версия бутлодера? На "закрытых" вот этим делал. Удаление защиты с блоков М73 Автел.txt AvtelUnprotect.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xeuhtym 13 Опубликовано 22 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 блок открытый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
