Фиат фиорино 1.3 мультиджет не заводится
Здравствуйте, прошу прощения може не в той ветке.
Фиат фиорино попал в большую яму, погнул поддон и заглох. Не запускается. в блоке бси и моторнике ошибок нет. процедуру разблокировки после аварии ( повороты) сделали. повороты не моргают при включении зажигания. В момент запуска моргает лампа АКБ. В моторнике в фактических параметра имобилайзер заблокирован. Помогите разблокировать имобилайзер, дамп прилагаю (95320 блок марелли mgd6f3.h1/hw04p/3542-h170).
Заранее благодарен.
а где dump??
  В 25.07.2014 в 19:25, Romik-6 сказал:
а где dump??
damp.rar
Дамп гляну, а вы пока снимите фишку с расходомера и попробуйте завести. О результате отпишитесь.
пробовал . даже не хватает.
Дамп в норме. Обороты при прокрутке стартером видны? Подача топлива к насосу в норме?
Привет смотри личку там под автопривязку, только нужно форсы привязать.
обороты видны, насос при включении зажигания гудит и перестает, давление в рампе 2 и не двигается при прокрутке с тартером/ в фактических параметрах имобилайзер не разблокирован, ключ привязывал заново, дистанционно закрывает открывает автомобиль
  В 30.07.2014 в 10:40, Aleksandr сказал:
спасибо, этот дамп вместо моего в блок управления двигателем? как происходит автопривязка?
  В 30.07.2014 в 10:59, zubnik сказал:
запиши в еепром (блок управления двигателем) включи зажигание услышыш включится насос (можно заводить) пропишы форсы
  В 30.07.2014 в 11:32, Aleksandr сказал:
 завтра утром попробую, о результате отпишусь
Прописал форсунки, в фактических параметрах вкладка блокировка движения статус имобилайзер не разблокирован. В Блоке БСИ Вкладка аварийный выключатель статус аварийный выключатель безопасности закрыт.
 при включенном зажигании давление в рампе 2 бара в момент запуска 4, время впрыска 0
Напишу всю предысторию этого автомобиля. Клиент ехал на рыбалку, поймал большую яму, погнул поддон и отбил масло приемник, загорелась лампа давления масла, через 10 секунд машина заглохла и больше не завелась. Неделю была на другом СТО, потом попала ко мне.
 Масло приемник приварили, но насос не качает масло( лампа не тухнет) Ключи привязываются( центральный замок, дистанционное открытие работает) процедуру разблокировки после аварии делали, Может не запускаться из за горящей лампы масла??
Может еще что то проверить??
Компрессия в норме?
На родном дампе при прокрутке какое давление топлива?
Подача соляры до насоса в норме?
Да компрессия есть ( при прокрутке двигателя чувствуется) на старом было 2 бара. При включении зажигания насос слышен, с обратки брызгает
  • 2 года спустя...
точно такая же ситуация случилась.как решили проблему?
После дтп не заводиться,подушки целые,насос (в баке)не включаеться, с поворотами игрался не помогает,делал так
вкл зажигание
вкл правый
выкл правый
вкл левый
выкл левый
вкл правый
выкл правы
вкл левый
выкл левый
выкл зажигание
ничего не помогло в моторном ,бси и срс ошибок нет, но в моторном в фактических параметрах ел насос в баке постоянно выкл Так ничего не получилось,никакие манипуляции с поворотами и подсказками на щитке не привели к результату,впрыска нет ,насос в баке не жжужыт,ошибок нет,аварийную кнопку не могу найти,и еще при включенние зажигания должен засвечиваться ключик с машинкою а он не горит Есть ли у кого схема на магнетти марелли
Если это как добло,  то а автодате все есть, и у меня была сегодня добло 1.3 mjet, проводка под днищем с правой стороны около рычага сгнила
  • 2 недели спустя...
увы это не добло, фиорино  1.3 mjet  с пятницы снова притянут(так пока никто не поборол),вопрос если прочитать дамп моторного,поможете подкоректировать
P.S просьба к модератору если здесь нельзя писать ,тогда создам новую тему
возможно ли глянуть на дамп после правки?
  • _____ закрыл тема
