OlegTun 103 Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Здравствуйте, прошу прощения може не в той ветке.Фиат фиорино попал в большую яму, погнул поддон и заглох. Не запускается. в блоке бси и моторнике ошибок нет. процедуру разблокировки после аварии ( повороты) сделали. повороты не моргают при включении зажигания. В момент запуска моргает лампа АКБ. В моторнике в фактических параметра имобилайзер заблокирован. Помогите разблокировать имобилайзер, дамп прилагаю (95320 блок марелли mgd6f3.h1/hw04p/3542-h170).Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 а где dump?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 25 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 а где dump?? damp.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Дамп гляну, а вы пока снимите фишку с расходомера и попробуйте завести. О результате отпишитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 пробовал . даже не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Дамп в норме. Обороты при прокрутке стартером видны? Подача топлива к насосу в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Привет смотри личку там под автопривязку, только нужно форсы привязать. OlegTun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 обороты видны, насос при включении зажигания гудит и перестает, давление в рампе 2 и не двигается при прокрутке с тартером/ в фактических параметрах имобилайзер не разблокирован, ключ привязывал заново, дистанционно закрывает открывает автомобиль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Привет смотри личку там под автопривязку, только нужно форсы привязать. спасибо, этот дамп вместо моего в блок управления двигателем? как происходит автопривязка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 63 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 спасибо, этот дамп вместо моего в блок управления двигателем? как происходит автопривязка? запиши в еепром (блок управления двигателем) включи зажигание услышыш включится насос (можно заводить) пропишы форсы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 30 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 запиши в еепром (блок управления двигателем) включи зажигание услышыш включится насос (можно заводить) пропишы форсы завтра утром попробую, о результате отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 запиши в еепром (блок управления двигателем) включи зажигание услышыш включится насос (можно заводить) пропишы форсы Прописал форсунки, в фактических параметрах вкладка блокировка движения статус имобилайзер не разблокирован. В Блоке БСИ Вкладка аварийный выключатель статус аварийный выключатель безопасности закрыт. при включенном зажигании давление в рампе 2 бара в момент запуска 4, время впрыска 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Напишу всю предысторию этого автомобиля. Клиент ехал на рыбалку, поймал большую яму, погнул поддон и отбил масло приемник, загорелась лампа давления масла, через 10 секунд машина заглохла и больше не завелась. Неделю была на другом СТО, потом попала ко мне. Масло приемник приварили, но насос не качает масло( лампа не тухнет) Ключи привязываются( центральный замок, дистанционное открытие работает) процедуру разблокировки после аварии делали, Может не запускаться из за горящей лампы масла??Может еще что то проверить?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Компрессия в норме?На родном дампе при прокрутке какое давление топлива?Подача соляры до насоса в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegTun 103 Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Да компрессия есть ( при прокрутке двигателя чувствуется) на старом было 2 бара. При включении зажигания насос слышен, с обратки брызгает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 3 января, 2017 Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 точно такая же ситуация случилась.как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 После дтп не заводиться,подушки целые,насос (в баке)не включаеться, с поворотами игрался не помогает,делал так вкл зажигание вкл правый выкл правый вкл левый выкл левый вкл правый выкл правы вкл левый выкл левый выкл зажигание ничего не помогло в моторном ,бси и срс ошибок нет, но в моторном в фактических параметрах ел насос в баке постоянно выкл Так ничего не получилось,никакие манипуляции с поворотами и подсказками на щитке не привели к результату,впрыска нет ,насос в баке не жжужыт,ошибок нет,аварийную кнопку не могу найти,и еще при включенние зажигания должен засвечиваться ключик с машинкою а он не горит Есть ли у кого схема на магнетти марелли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtsemDiag 71 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Если это как добло, то а автодате все есть, и у меня была сегодня добло 1.3 mjet, проводка под днищем с правой стороны около рычага сгнила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 увы это не добло, фиорино 1.3 mjet с пятницы снова притянут(так пока никто не поборол),вопрос если прочитать дамп моторного,поможете подкоректировать P.S просьба к модератору если здесь нельзя писать ,тогда создам новую тему возможно ли глянуть на дамп после правки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
