24art 24 Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 ford kuga s-max focus с такими кнопками старт стоп мой вариант Ford Kuga История простая - что то случилось с мотором привода рулевой колонки ( ставится и снимается блокировка руля нажатием кнопки Start/Stop на панели). Клиент привез с разборки другой модуль целиком но б/у .Я подкинул со старой платы eprom. Думал дело в шляпе.. но дело оказалось шляпа. Все равно она не включает зажигание. Я так думаю надо каким то образом подать напряжения принудительно что бы включилось питание на боли и блоки вышли на диагностику. После удалить ошибки связанные с замком и безопасностью и пробовать опять кнопкой подать напряжение... Возможно есть другой способ - например 10 сек подержать кнопку и она все равно подаст напругу. Поделитесь или иммо офф куда капать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Ford Kuga 2007 год 2.0 TDI МКПП Установлена кнопка запуска авто (не ключ ) Надо сделать диагностику! Как подать напряжение, что бы без нажатия кнопки вся приборка и блоки получили электро питание (соответственно смогу сделать диагностику). Что вообще произошло. Сломался или сгорел мотор в модуле разблокировки рулевой колонки... Клиент привез б\у с другого авто. Я перебросил в нем eeprom. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
24art 24 Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Все спасибо все решил! Подал в наглую питание на модуль. Удалил ошибки и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
