смайлик1974 1 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Всем привет . В ремонте машинка ниссан алмера n10 1.6 , бензин 2008 год . Накрылся блок ЭБУ двигателя . Подкидываем б\у пишет ошибку непрописан ключ . подключаем Т-300 связываеться с блоком запрашивает 4 значный код . Подключаем Х-100 там есть калькулятор кода но нужен или 5 значный код BCM ( которого там нет ) или 6 значный код имика ( на наклейке не могу найти ) . то что есть на наклейке имика johnson controls 21669775-7 B A6072D346 MODEL MW101428590 C9968 92 LP0232 IC 4419A-MW1014 FCC ID Q18MW1014 R-LPD1-04-01 30 . Заранее Благодарен за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Авто называется ниссан альмера классик? Если да то читаем проц с эбу и 93с66 в приборке сделаем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
смайлик1974 1 Опубликовано 14 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Да альмера класик но по схеме провод от имика идёт напрямую в эбу минуя приборку . имик висит прямо а рулевой колонке приходит 4 провода . земля .30 плюс . 15 плюс . и сигнал подозреваю К линия без захода на приборку и диагностческий разьем . схемы под рукой нет на работе гляну на какой пин эбу приходит . Заранее благодарен . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
