Ford Tranzit 2.0 бензин
GRANVL78
Помогите найти распиновку EEC V. Пригнали форда транзита бензина 2.0 то заводится то нет (после капиталки двигателя) , проверил сигнал на форсунки приходит, а вот искра то есть то нет, заменён EDIS 4считуация не изменилась. Иммо отключено давно умельцами. Нужна распиновка блока управления двигателем EEC V , интересует собственно К - Line на какую ножку приходит.
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте! Можно более конкретно: год автомобиля. Такая ситуация, если я вас правильно понял что-то в районе 94-00г. ??
По схемам есть различия до <-08.96 и после 09.96->
На последнем скрине распиновка DLC на бензин-дизель до 08.96 и после 09.96. Какой у вас напишите, скину детальнее.
Ford 1997 года проблема пропадания искры. Пересыпал всю подкапотную проводку а результата ноль. Считать коды ошибок не могу так как VCM FORD не видит ECU. Вот и хотел подключится на прямую к ЭБУ для диагностики. За помощь благодарен. Да и вопрос по SAW i PIP на ECU и ЕDIS-4, какой сигнал должен присутствовать для корректной работы блока зажигания.
