Joystick 0 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Приветствую всех! Возможно ли прописать новый обучающий ключ, т.к. родной был утерян. Пытался заливать чистый eeprom в блок комфорта, машина не завелась, вернул назад. Ключ с кнопками начинает барахлить, потому назрел вопрос прописать еще один ключ, а без мастер ключа не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 ДА! Вам нужно сделать "чистыми" ECU и APS (и или от исполнения блок иммо (кузовной электроники) на дружественных и не очень форумах разжевано по пунктам!). Катушку замка оставляйте в покое! Она всего лишь кусок проволоки! Далее стандартная процедура.... Если править дамп иммо под ключ там определенные телодвижения...... Но ECU один хрен синхрить. А вапче желательно (раз Вы уже копали) указать апс ку и моторный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joystick 0 Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Спасибо, буду чистить оба блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 сохраняй перед чисткой! реклама сайтов запрещена. ладно в личку напишу где читал. оба маркеры на них указать в твоих интересах. мне по и на не особо!!! да если есть желание и такая же соседская машина, чистишь норму приоры и клонируешь сколько нужно рабочих ключей себе. только потом проведи процедуру "привязки" соседу. бо не поедет :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joystick 0 Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Учту совет, спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulukhanov 4 Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 APS чистить не обязательно. Ключи пишутся только в эбу. Просто надо залить необучены еепром и первый красный ключ которым включите зажигание будет обучающим ключем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joystick 0 Опубликовано 13 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Моторник Bosch 17.9.7 , апс 6. Подскажите, Чем шить eeprom моторника? Там процессор. Из оборудования есть xprog, котлета, комбик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Galletto. Если есть K-line адаптор, то им проще и телодвижений меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulukhanov 4 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Если еепром надо шить для удаления иммо то можно по к линии не вскрывая шить спец прошивкой которая чистит еепром. Называется иммокиллер. Льёшь его потом сверху рабочую прошивку и вуаля иммо необучен. Апс 6 незачем шить. Galetto у меня нет но думаю чтоб им шить придётся вскрывать эбу. А не разбираю можно шить комбиком если есть модуль. Я шью тульским проблем не было никогда. Тульский это с мотор мастер. ру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sop 17 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 поддерживаю. делал и не раз. и chiploaderom и тульским - всё делается по обд без вскрытия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei24 131 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Просто из того оборудования что автор указал, галетто может это сделать со вскрытием. А не увидел, комбик ещё через дырку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulukhanov 4 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 9 часов назад, ulukhanov сказал: Если еепром надо шить для удаления иммо то можно по к линии не вскрывая шить спец прошивкой которая чистит еепром. Называется иммокиллер. Льёшь его потом сверху рабочую прошивку и вуаля иммо необучен. Апс 6 незачем шить. Galetto у меня нет но думаю чтоб им шить придётся вскрывать эбу. А не разбираю можно шить комбиком если есть модуль. Я шью тульским проблем не было никогда. Тульский это с мотор мастер. ру Забыл написать, Иммо киллер не работает с блоками на прошивке DH04, В них надо лить чистый еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
U_Z_Y 13 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 На сегодняшний день , уже есть "иммокиллер" и для DH04 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulukhanov 4 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 надо поискать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
U_Z_Y 13 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 На чиптюнере выкладывали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sop 17 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 кто найдёт - поделится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulukhanov 4 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Только я еще не проверял его IMMOkill_DH04_DH05.rar Greys 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joystick 0 Опубликовано 14 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Прошивка B574DF02, блок обязательно дорабатывать для работы по к-линии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sop 17 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 про какую доработку вы пишете? блок делается по диагнозе без доработок, единственное нужно снять разъём с блока иммо и замкнуть между собой 2 контакта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
U_Z_Y 13 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Мне Проще сразу подключиться к разьему эбу, тем более что с некоторыми блоками даже не рекомендуется работать через дырку т.к. возможен обрыв связи при записи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sop 17 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 да ну это ваше дело. прицепили и вперёд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 всем привет! плят как все запущено..... Что хотим видеть? Писали апс чистить не обязательно!!!! Это для чего??? руским по яйцам для какого васи навписано! нужно!! для иммо офф да не нада! задача как стояла? вижу либо непонимание архитектуры, работы.... либо полное непонимание!!!! да можно сделать запуск и даже забывание о присутствии иммо! но. что нужно? да и вопросы о дырке и связи это мягко сказать удел дилетантов. если есть понимание происходящего и .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg777 2 Опубликовано 9 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2018 А что никто не заморочился вопросом, как положить красный ключ в дамп? Я конечно сам делаю как и вы сделав новыми моторник и иммо. Недавно снифером снял обмен и открыл красный и черный обученный ключ б.у Вот интересно было бы положить бу ключ в чужой дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulukhanov 4 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 а надо ли это? зная ID ключа можно его добавить в дамп и все будет работать. плюс в том что ключи хранятся только в Эбу и по этому ни кто не заморачивается с прописыванием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гарри 21 Опубликовано 11 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 В 09.04.2018 в 20:25, Oleg777 сказал: А что никто не заморочился вопросом, как положить красный ключ в дамп? Я конечно сам делаю как и вы сделав новыми моторник и иммо. Недавно снифером снял обмен и открыл красный и черный обученный ключ б.у Вот интересно было бы положить бу ключ в чужой дамп. Ну так "обнули" ключи и привяжи их обычным образом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
