ST95256
Joystick
Доброго времени суток всем.
Суть проблемы такова, что при выпаивании микросхемы из блока SRS забыл выключить драйвер "кривые руки.dll" и соответственно микросхему сломал, поддевая за ногу сидящую на лаке. Возник вопрос, подойдет ли дамп из аналогичного блока или только замена блока поможет?
В 12.01.2017 в 00:04, Joystick сказал:
че прям пополам сломал?
Чужой дамп будет ругатся на конфигурацию авто,
Поправить можно или дилерским оборудованием или у дилеров
4 часа назад, kyzka сказал:
Не пополам, Одна нога отвалилась с куском микрухи, под микроскопом не видно куда уходит контакт.
4 часа назад, u-vovchika сказал:
Абрикос возьмёт или нужен другой прибор?
вов привет ,я так понял из темы это i30 хундай
Да, он самый.
