Joystick 0 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Доброго времени суток всем. Суть проблемы такова, что при выпаивании микросхемы из блока SRS забыл выключить драйвер "кривые руки.dll" и соответственно микросхему сломал, поддевая за ногу сидящую на лаке. Возник вопрос, подойдет ли дамп из аналогичного блока или только замена блока поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 а что мешает попробовать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka 33 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 В 12.01.2017 в 00:04, Joystick сказал: Доброго времени суток всем. Суть проблемы такова, что при выпаивании микросхемы из блока SRS забыл выключить драйвер "кривые руки.dll" и соответственно микросхему сломал, поддевая за ногу сидящую на лаке. Возник вопрос, подойдет ли дамп из аналогичного блока или только замена блока поможет? че прям пополам сломал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika 139 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 и что за авто??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka 33 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 вов привет ,я так понял из темы это i30 хундай u-vovchika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika 139 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Чужой дамп будет ругатся на конфигурацию авто, Поправить можно или дилерским оборудованием или у дилеров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joystick 0 Опубликовано 13 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 4 часа назад, kyzka сказал: че прям пополам сломал? Не пополам, Одна нога отвалилась с куском микрухи, под микроскопом не видно куда уходит контакт. 4 часа назад, u-vovchika сказал: Чужой дамп будет ругатся на конфигурацию авто, Поправить можно или дилерским оборудованием или у дилеров Абрикос возьмёт или нужен другой прибор? 4 часа назад, kyzka сказал: вов привет ,я так понял из темы это i30 хундай Да, он самый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joystick 0 Опубликовано 13 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Всем спасибо, дамп с аналогичного блока подошел без проблем. Ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
