InTurisT83 17 Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Поделюсь опытом по замене мозгов на свежей киа... Kia Rio 1.6MT 2014 год блок 17.9.11.1 софт GCQBRF46CFS00600 на машине отсохли мозги, хозяин нашел на разборке 17.9.11 от рио 1.4 Вначале попробовал залить софт который был GCQBRF46CFS00600, на нем машина заводится, но не видит дроссель. Залил софт предыдущего модельного ряда 1.6МТ GCQBRB46CFS03500, на нем не срабатывает старте, но если замкнуть реле стартера, машина заводится и нормально работает. Для полного счастья надо в разъеме блока 76 пин перенести на 52, тогда все работает в штатном режиме, каких либо проблем не замечено. Greys 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lena0912 20 Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 А от куда взялся на Kia Rio 1.6MT 2014 год блок 17.9.11.1 блок от АКПП!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
InTurisT83 17 Опубликовано 9 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 На АКПП идут блоки 17.9.12 и 17.9.13 50 минут назад, lena0912 сказал: А от куда взялся на Kia Rio 1.6MT 2014 год блок 17.9.11.1 блок от АКПП!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lena0912 20 Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Если вы не в курсе блок 17.9.11.1 ставится на авто с отдельным блоком акпп!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
InTurisT83 17 Опубликовано 10 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 возможно, но данные блоки встречал только на ручках. Вообще думаю на ручку можно поставить любой блок, хоть от ручки хоть от автомата по идее должен работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Если на авто с МТ поставить блок с автомата(17.9.12 прошитый под механику) - получаем ошибку по дросселю и отсутствие реакции на педаль. Проверял на своём авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario339 27 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 В 13.01.2017 в 18:15, Alexxela сказал: Если на авто с МТ поставить блок с автомата(17.9.12 прошитый под механику) - получаем ошибку по дросселю и отсутствие реакции на педаль. Проверял на своём авто. Привет у меня такая же беда приехал акцент МТ 1.6 с блоком me17.9.11 заменили на me17.9.11.1 заливаю родную прошивку слитую с me17.9.11 все работает кроме дроселя, заливаю калибровки от ме17.9.11.1 стартер крутим только через перемычку и бензонасос, импульсов нет машина не запускается. Что посоветуете? Как победить дросель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lena0912 20 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 29 минут назад, romario339 сказал: Привет у меня такая же беда приехал акцент МТ 1.6 с блоком me17.9.11 заменили на me17.9.11.1 заливаю родную прошивку слитую с me17.9.11 все работает кроме дроселя, заливаю калибровки от ме17.9.11.1 стартер крутим только через перемычку и бензонасос, импульсов нет машина не запускается. Что посоветуете? Как победить дросель? Заменить дроссель! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexxela 81 Опубликовано 10 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2018 Не разбирался, задача была проверить эбу(запуск). Возможно проводка не совпадает, схемы не смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snakez 11 Опубликовано 11 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2018 17.9.11.1 для автоматной коляски. 17.9.11 для механического коробаса Для автомата МЕ17.9.12 - четырех ступка .С 2014 г МЕ17.9.13 шести ступка, а 17.9.11.1 стоит на механике шести ступенчатой с 2014г , 17.9.11 так же на механике до 2014г. 17.9.11 - один фазорегулятор. 17.9.11.1 - два фазорегулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
