drobakharoman 106 Опубликовано 6 января, 2017 Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Добрый день. Pegout 301 2016г. 1.2 бензин с системой старт-стоп (ECO). При аварии разбило блок управления стартером. Блок заменили, проводку востановили. При перевключении зажигания лезет 5 ошибок в статусе сохранненых. ECO работает, стартер крутит. Где копать? Вторая проблема с теном обогрева салона. 2 ошибки активные в BSI при включенном зажигании, пропадают секунд через 10 после заводки. У авто 1500 пробег надо сделать чисто. Или если можно схему. В sedre 2013 без ECO и тэна. Если нужно WIN в личку Всех с праздником! Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 VIN/OPR/ГОД дайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drobakharoman 106 Опубликовано 8 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 1 час назад, Re-Animator сказал: VIN/OPR/ГОД дайте В личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 вот схемы по вашему авто пежо 301.rar drobakharoman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drobakharoman 106 Опубликовано 8 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 А что это за блок? Был разбит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 не могу раскрыть фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drobakharoman 106 Опубликовано 8 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 Этот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 перезагрузите еще раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drobakharoman 106 Опубликовано 8 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 На exist блок запуска двигателя ном. 9807709080 22 минуты назад, Re-Animator сказал: перезагрузите еще раз http://piccy.info/view3/10715344/0e93986035ffc54b7e9730670e7b40d4/ Если можно еще схему там где устройство поддержания напряжения в сети - код элемента 1014 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 Двигатель дизель?чтото похоже на блок свечей накала сам же схему моторного дал))уже голова к ночи не варит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drobakharoman 106 Опубликовано 8 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 Бензин 1.2 . Блок завязан на стартер и на систему ECO. Без него не крутит стартер и мигает индикатор на кнопке ECO/ На блок приходит силовой +, провод на стартер, витая пара(коричн и зеленный не CAN) в моторник, 2 провода с потенц 10в в моторник и + ключа. Может где ошибся, но примерно так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Re-Animator 14 Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 что-то неувязочка какаето Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drobakharoman 106 Опубликовано 8 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 С отключенным блоко в моторном висят активные 5 ошибок с 5 поста. Вот WIN и OPR Фото платы блок управления что разбит. Витая пара и еще 2 провода идут в моторный. Моторный valeo v46.12 Завтра отзвоню пины и номера проводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drobakharoman 106 Опубликовано 9 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Вызвонил проводку. От блока запуска (разьем 8 пин) на моторный в черный 53 пиновый разьем идут 2 провода и витая пара(похоже LIN). моторный 7 к на 8к блок запуска, провод 13278 моторный 27к на 7к блок запуска, провод 13356 витая пара- зеленый моторный 51к на 1к блок запуска, провод 1088A коричневый моторный 33к на 3к блок запуска, провод 1084A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
