Мекан 0 Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Здравствуйте!У меня опель сигнум 2.2 direct акпп . Подскажите пожалуйста Машина не набирает обороты ели ели достигает 40 или 50 кмч. Поменял свечи,электрик сказал из за катализатора,поменял катализатор нижний.Все равно ни чего не меняется.Открыл свечи все черные,почистил поставил снова ни чего не меняется. Выключив машину и заново заводишь,вроде бы нормально начинает набирать обороты и резко через минуту или два снова начинает сбрасывать обороты и не тянет вообще. Коды Ошибок ниже на фото Подскажите пожалуйста что проверить или поменять.4 дня уже вожусь с этой проблемой . Всех электриков и мастеров объездил в городе,ни кто толком ни чего не может сделать. За ранее Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Так у вас пропуски воспламенения по цилиндрам, куда она бедная поедет Проверяйте модуль зажигания,давление топлива,железо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мекан 0 Опубликовано 5 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 20 минут назад, ViperS сказал: Так у вас пропуски воспламенения по цилиндрам, куда она бедная поедет Проверяйте модуль зажигания,давление топлива,железо. Топливные Фильтры поменял. Бензонасосы недавно поставил. 8 минут назад, Мекан сказал: Топливные Фильтры поменял. Бензонасосы недавно поставил. 27 минут назад, ViperS сказал: Так у вас пропуски воспламенения по цилиндрам, куда она бедная поедет Проверяйте модуль зажигания,давление топлива,железо. Получается что из-за модуль. Топливные Фильтры и насосы не давно поменял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Причем тут проверка и то что вы поменяли? По статистике причина пропусков воспламенения это система зажигания 60% топливная система 30% и 10% проблема с двигателем. С какой стороны подойти к решению проблемы, решать вам. Мы тут на слово не верим, поменяли - молодец, но цифр нет,значит не особо важно. Я не знаю какого уровня у вас диагносты и что вам проверяли до замены катализатора. В ваших силах в данном случае только замена модуля зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мекан 0 Опубликовано 5 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 10 минут назад, ViperS сказал: Причем тут проверка и то что вы поменяли? По статистике причина пропусков воспламенения это система зажигания 60% топливная система 30% и 10% проблема с двигателем. С какой стороны подойти к решению проблемы, решать вам. Мы тут на слово не верим, поменяли - молодец, но цифр нет,значит не особо важно. Я не знаю какого уровня у вас диагносты и что вам проверяли до замены катализатора. В ваших силах в данном случае только замена модуля зажигания. Уровень диагностов получается самый низкий у нас. Уже четвертый день мучаюсь с нашими диагностами. Спасибо большое за совет.Поменяю модуль потом напишу о результате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 22 Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 А где результат уважаемые! Hugo Chávez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
