Aleksey 11 Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Здравствуйте кто может помочь подправить прошивку ...до меня кто то делал это авто ...машина в аварийном режиме ...Надо убрать сажу.ЕГР и подправить софт вот ошибка :9921 Software Incompatibility with Engine Control Module Status : Sporadic error Софт не совпадает с ECU 1037382458_galletto Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosmos 12 Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Посмотри, сняты ли разъемы с сажевого.Если 2.7, то датчик перепада и обязательно ДВА температурника должны быть сняты.Иначе будет ошибка по несовместимому ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 31 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 5 минут назад, Kosmos сказал: Посмотри, сняты ли разъемы с сажевого.Если 2.7, то датчик перепада и обязательно ДВА температурника должны быть сняты.Иначе будет ошибка по несовместимому ПО. Так видно в прошивке другой софт чем в блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosmos 12 Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Как Вы это определили? По какому ID смотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 139 Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 пришли то что считал. в каком районе находишься? датчики отключай в первую очередь температурник посмотри у левой подушки двигателя, сложно добраться но надо отключить как на 3.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosmos 12 Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 8 минут назад, FootM сказал: пришли то что считал. в каком районе находишься? Считанное у ТС в первом письме. Идент такой же как и на шильде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 31 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Ошибка не трется блок подключен на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
