IRKUTSK 0 Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Добрый день. Помогите такая ситуация. Взял я опель зафира 2007 года z18xer. Пробег 98000. Не находу. Притянул эвакуатором. Первым делом считал кучу ошибок scandoc compact. Все их вычистил. Зарядил аккумулятор. До 13 вольт. Попробовал завести стартер еле крутит, прокрутив раз 7 полных коугов аккумулятор умер Посадив его до напряжения 12.6 стартер только щёлкает. Чёрт меня дёргнул побалываться рычагом переключения скоростей. Снял я блок сцепления. Изик. Разобрал поменял щётки. Поменял дот4. Поставил прокачал сцепление со сканера успешно. Сразу начал аддоптацию коробки делать и вылезла ошибка по адаптации. Машина окозалось не А4 на 4 скорости. Когда делаю адаптацию появилась ошибка Р1729(00) и Р1740(00). Ещё ошибки U2117(00) нет связи по con шине с DIS. Прошу помощи на машина на улице -25 думаю проблема с модулем CIM? Или генератор заклинил? Машина стоит на 4 скорости переключается А М. Нажимаю тормоз и рычагом нейтраль на панели моргает 3 секунды N и выходит ошибка F. Ошибки те же. Кто нибуть знает как принудительно поставить на нейтраль? 4 минуты назад, IRKUTSK сказал: Добрый день. Помогите такая ситуация. Взял я опель зафира 2007 года z18xer. Пробег 98000. Не находу. Притянул эвакуатором. Первым делом считал кучу ошибок scandoc compact. Все их вычистил. Зарядил аккумулятор. До 13 вольт. Попробовал завести стартер еле крутит, прокрутив раз 7 полных коугов аккумулятор умер Посадив его до напряжения 12.6 стартер только щёлкает. Чёрт меня дёргнул побалываться рычагом переключения скоростей. Снял я блок сцепления. Изик. Разобрал поменял щётки. Поменял дот4. Поставил, прокачал сцепление со сканера успешно. Сразу начал адаптацию коробки делать и вылезла ошибка по адаптации. Машина оказалось на А4 на 4 скорости. Когда делаю адаптацию появилась ошибка Р1729(00) и Р1740(00). Ещё ошибки U2117(00) нет связи по con шине с DIS. Прошу помощи на машина на улице -25 думаю проблема с модулем CIM? Или генератор заклинил? Машина стоит на 4 скорости переключается А М. Нажимаю тормоз и рычагом нейтраль на панели моргает 3 секунды N и выходит ошибка F. Ошибки те же. Кто нибуть знает как принудительно поставить на нейтраль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 30 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2016 Вечер добрый. Выкручиваешь пробку с рогами и крутишь отверткой до полного удовлетворения. Выжимаешь сцепление. Закатываешь в бокс. Снимать не надо просто картинка. 52 минуты назад, IRKUTSK сказал: как принудительно поставить на нейтраль? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRKUTSK 0 Опубликовано 31 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Спасибо. А не знаете моторы для переключения скоростей принудительно отвёрткой не ерутятся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 137 Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 45 минут назад, IRKUTSK сказал: Спасибо. А не знаете моторы для переключения скоростей принудительно отвёрткой не ерутятся? берутся если их снять, а потом шток в коробке подвинуть, не так сложно если не -50 на улице) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRKUTSK 0 Опубликовано 31 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 У Вас была практика в этом деле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 137 Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 1 час назад, IRKUTSK сказал: У Вас была практика в этом деле? да, плотно занимался роботами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRKUTSK 0 Опубликовано 31 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 Спасибо большое! С новым годом вас! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 137 Опубликовано 31 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2016 1 час назад, IRKUTSK сказал: Спасибо большое! С новым годом вас! и Вас так же) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IRKUTSK 0 Опубликовано 3 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 Ещё вопросик я когда сниму сервоприводы переключения кпп, поставлю отвёрткой нейтральную в механической части, а на сервоприводах как нейтральную поставить ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 137 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 1 час назад, IRKUTSK сказал: Ещё вопросик я когда сниму сервоприводы переключения кпп, поставлю отвёрткой нейтральную в механической части, а на сервоприводах как нейтральную поставить ? за якоря крути моторы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neodim 4 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 8 часов назад, IRKUTSK сказал: Ещё вопросик я когда сниму сервоприводы переключения кпп, поставлю отвёрткой нейтральную в механической части, а на сервоприводах как нейтральную поставить ? Давно не возился с Easytronic, если память не изменяет, в сервоприводах выбора передачи нет ограничителей (вращаются постоянно). Система меряет упор по току потребления и начинает отсчитывать количество оборотов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FootM 137 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 13 минут назад, Neodim сказал: Давно не возился с Easytronic, если память не изменяет, в сервоприводах выбора передачи нет ограничителей (вращаются постоянно). Система меряет упор по току потребления и начинает отсчитывать количество оборотов. да, но чтобы воткнуть моторы на место надо их покрутить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirja 1 Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 В 04.01.2017 в 02:19, IRKUTSK сказал: Ещё вопросик я когда сниму сервоприводы переключения кпп, поставлю отвёрткой нейтральную в механической части, а на сервоприводах как нейтральную поставить ? для такого случая есть процедура адаптации изи, при этом коробка сама прощелкивая передачи обучается, так же условно измеряется диск сцепления. делал опкомом на корсе д 2008. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
