Aleksey 11 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Здравствуйте ..подскажите можно ли привязать вот эту панель б/у 5j0920 801G (24C64) вместо этой 5J0920 811E (24LC64) епромы разные дампы прилагаю ... 24lc64.bin 24c64.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 43 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 По аппарат панели посмотри если одинаковые то из двух одну собрать можно там NEC не даст н***бать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 В 27.12.2016 в 19:13, cccccc1 сказал: По аппарат панели посмотри если одинаковые то из двух одну собрать можно там NEC не даст н***бать Показать Только епромы разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 43 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Ничего страшного ты посмотри содержимое еепромов строки 13a0 до 1440 EEPROM заменям местами А да кстати что с щитком ? ну вообщем еепромы одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 В 27.12.2016 в 19:22, cccccc1 сказал: Ничего страшного ты посмотри содержимое еепромов строки 13a0 до 1440 EEPROM заменям местами А да кстати что с щитком ? ну вообщем еепромы одинаковые Показать глючит панелька ............13a0 до 1440 заменить на родное ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 43 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 попробуй как вариант и фотки подкрепи блин описал бы все подроней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 В 27.12.2016 в 19:48, Aleksey сказал: глючит панелька ............13a0 до 1440 заменить на родное ? Показать Сори перезалил дампы не те выложил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 43 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 а здесь дохера отличиий похоже нек проц не позволит много изменеий твоя задача оставить заднюю плату с родной еепром ты так и не отписал в чем проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 В 27.12.2016 в 19:54, cccccc1 сказал: попробуй как вариант и фотки подкрепи блин описал бы все подроней Показать Лампа открытия дверей в пол накала горит когда свет включаешь и правый по воротник..... разрыв в плате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 43 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 морду щитка поменяй а задницу поставь старую в смыле плат Вообще фотки дай я чето запутался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Панели одинаковые надо привязать бу ...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 43 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 вычитвай все что есть -именно кодировки со старой приборки завтра попробуем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
