kazbek 53 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Проблема отказа ЭГУР TRW c ошибкой С0480-61 (КЛИН) По ТИС вроде в пояснениях как бы проблема в отсутствии изменнений на датчиках Холла,осцилографом глянул,при прокрутке чашки с магнитами импульсы имеются на выходе датчика и в опком обороты виднеются при прокрутке вручную. Может у кого встречался этот косяк.Кроме этой ошибки ничего больше нету,на машинке иногда удается ее стереть и тогда вроде и ЭГУР пашет и тест запускается но,только на пару раз,потом обратно стоп и ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extelen 4 Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Было такое на Астре , вылечил заменой б.у года три назад.клиент торопился . ошибки через раз сбрасываются, датчики угла поворота рабочие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazbek 53 Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 при замене прописывал вин или проще еепромку перекинуть,если замена на б/у с какой модели подходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
