hard 177 Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 В блоке родной софт BV61-14C204-CPC, хочу залить BV61-14C204-CPE (формат bin), но в CPE с 0 по 17FFF нули и еще пару мест разных, как то нужно подготовить ее для записи по BSL или достаточно перенести из старой с 0 по 17FFF? в архиве два стока и флеш с блока flash.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 По идее задать вопрос в поддержку того загрузчика чем писать собрались. По идее шапку перенести и пересчитать(но отп один фиг загрузчик не перепишет), легче по обд флешеров куча всяких. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 26 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Сам спросил, сам ответил Для записи в bsl прошивки сделанной для OBD небходимо: перенести из старой область 0 по 17FFF, 4 байта с 13fe00, 4 байта с 17fe00 если по каким либо причинам требуется залить чужой fullflash необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять 8 байт 94С-953 на значения из своего fullflash по которым идет расчет пароля для работы в bsl, тут два варианта развития, либо загрузчик не даст записать, либо запишет, но при следующей попытке работе в bsl старый пароль уже не подойдет eeprom при работе на столе не меняется, проверено Greys, Kamaz, ВАМ и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
