сергей 1 1 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 зимой начался расход 15 летом 10 по городу.форсунки после ремонта изменений никаких. показания коррекции до и после ремонта по ктs практически непоменялись и с большой расбежкой типо 1ц-2345 а 2ц-76453-вроде какаято ерунда на горячую после больших оборотов на холостых иногда обороты проседают на пару секунд регулятор и датчик давления проверены и заменены на заведома исправные топив фильтр и насос подкачки проверил метки грм внорме при -12 заводка неахти приходилось иногда помогать стартером и заводился с подтраиванием по давлению ТНВД ПО ПОКАЗАНИЕМ С МАНУАЛОМ В ИДЕАЛЕ ЛЕТОМ БЫВАЛО ТО ТЯНЕТ КАК БЕШЕНАЯ ТО ТУПОВАТАЯ И СЕЙЧАС ТУПОВАТАЯ С РАСХОДОМ 15 ТУРБИНА ПРОВЕРЯЛАСЬ С МАНОМЕТРАМ ВСЁ В ПОРЯДКЕ ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО МЫСЛИ БУДУ РАД ПОМОЩИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Как бы вам так ответить культурно. Вы понимаете, в диагностике нет понятия МЫСЛИ. Есть понятие - ошибки, параметры, тесты, на основании которых можно делать предположение, где заключается неисправность. Почему этот форум называется форум автомастеров? Потому что специалист специалисту может помочь удаленно, а не специалисту, который не может сформулировать свою проблему наличием лайфдаты, специальных скриптов, проведенных тестов и анализов. Поэтому надуйте запасное колесо, и все пройдет. Или подойдите к своей проблеме серьезнее. Вам нужнее , чем нам. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex1909 21 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Плохой запуск в холодное время - проверьте свечи накала. Желательно проверять через амперметр дабы видеть потребление, но будьте осторожны не все свечи (на разных моделях) могут устанавливаться под разное рабочее напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
