B1ack7wan 51 Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Доброго дня! на Приоре обмотал км, после обмотки км на щитке загорелся ESC off. как от него избавится? Щиток не родной, клиент говорили заменили до покупки.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 531 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Для начала почитай и сотри ошибки по ESC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex8213 3 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Может клиент вас разводит? Делал несколько таких - проблем нет. Внутри мотя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeykr 46 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Какой шиток? Какая комплектация авто? Может в авто неисправность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Зураб 43 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Блок системы курсовой устойчивости, то есть ESC-блок, можно отключить-включить соответствующей кнопкой на приборной панели. off значит отключена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 110 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 А откуда на приоре ESC?Или может Я постарел Извиняюсь!действительно есть!так возможно данная проблема из-за снятой приборки и случайно включенном зажигании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeykr 46 Опубликовано 26 января, 2015 Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 А откуда на приоре ESC?Или может Я постарел Извиняюсь!действительно есть!так возможно данная проблема из-за снятой приборки и случайно включенном зажигании+1 _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
