Škoda Fabia AZE 2002 не работает стрелка температуры
dima.aleksandrov
Здравствуйте. Помогите разобраться  с неисправностью на а/м Škoda Fabia 1.4 AZE 2002 не работает стрелка температуры и загорается индикатор аварийной температуры ОЖ. ДТОЖ рабочий. Заранее благодарю.
1. Тест приборки
2. Ошибки в приборке и моторнике
3. Показания температуры в приборке и моторнике.
По схеме, связь приборки с моторником через кан, смотри провода :)
Он это и так увидит и в моторнике и в доске. Смысл дублировать сообщение, посты набить? Схлопочешь минус.
Ошибка по двигателю 16500 ДТОЖ G62  P0116 - 35 - 00 не достаточный сигнал   Готовность 0110  0101
